Что это за диски? Кто производитель, может кто-нибудь сказать.
В 20.05.2019 в 02:41, mad_zerling сказал:
Друзья,  а у нас кто-нибудь лечил "бордюрку"? Чуть теранул диск о бордюр - не пролез :(
Заполировать не получится?
В 28.05.2019 в 19:44, Anton_sar сказал:
Что выбито на обороте?
7 часов назад, bluesman сказал:
Идеально сделали в РЛД на алексеевской. Делали полдня - в цвет попали идеально. Недешево, но качественно. Новый диск на zzap - 14K минимум, что несравнимо с коцкой.
5 часов назад, bluesman сказал:
Из-за коцки перекрашивать диск как-то кучеряво получается.
Красили локально - в этом то и вся сложность. Один диск не перекрасить так, чтоб не отличался от других, да и на 18х полированные спицы. В общем, могу смело рекомендовать РЛД для решения таких засад.
Хочу поставить летние вместо 235/50/17 - 235/55/17 шинный калькулятор говорит что “Опасно“ что скажете?
Изменено пользователем Alex-Fox
1 час назад, Alex-Fox сказал:
245/50/17
Это где такие бублики стоят?
Разница 2% ничтожна,допускается до 5%,потом на усмотрение,-только если первые сток
5 часов назад, mutabor700 сказал:
опечатка))  - 235
Через чур большие,без калькулятора скажу, у самого 235/50- это предел разумности.
по вашему 235/55/17 на 11мм клиренс выше чем 235/50/17 - "это предел разумности"???
4 часа назад, mutabor700 сказал:
у самого 235/50-
У меня 235/50/18 - ничего не задевает. Зимние в таком же размере.
33 минуты назад, Kano сказал:
mutabor700 подразумевал что 235/55/17 это перебор
Я понял, поясню- 50, от 55 отличается на 5% от ширины резины, 17 диаметр от 18-го отличается на 2,5 см = 1. 25 см на каждую сторону(верх-низ) по высоте, а 5% от 23,5 см ( ширина резины)= 1,175 см по высоте, получается, что 1,25 см  больше  чем 1,175 см и если у меня не задевает, то у Вас тоже не будет задевать. Как-то так.
Изменено пользователем Kano
16 минут назад, mutabor700 сказал:
В добавок ухудшение динамики и повышенный расход горючки.
Ухудшение динамики и увеличение  расхода из-за чего? Увеличение неподрессоренных масс ?
6 минут назад, Kano сказал:
Это один из пунктов,а первое -изменение общего передаточного числа.
На низких скоростях наоборот в плюсе по топливу,более 120 начинает жрать заметно.
2 минуты назад, mutabor700 сказал:
Я давно считал, могу ошибаться, у меня разница между штатным 235/45/18 и 235/50/18 получилось около 3%  по разнице в обороте колеса. То есть динамика действительно ухудшается, а по расходу- я выкладывал фото и сравнивал с расходом камрадов, по субъективной оценке, если разница и есть, то в пределах погрешности, ну или крайне незначительная. Но да, естественно , увеличение общего диаметра по любому должно сказаться на показателях ускорения. Но мне нравится как колесЬя смотрятся, а на 3% пофигу. Уже не пацан, со светофоров настартовался.))
Так и сами калькуляторы максимум до 3-5% разрешают менять,смотрятся и не так кочки хватают,полностью согласен.
Изменено пользователем mutabor700
Вот мои фото и пояснения по расходу, понятно, что это  не объективный показатель,  но повторюсь, так жрет примерно у всех.
Чуть не забыл, ставил то я бОльшие колеса в основном для увеличения клиренса. Боялся на даче до карьера не доехать. Доезжаю запросто.))
если возможность купить по хорошей цене зимние шины в размере 245\50\18, ставил кто себе такие? Боюсь что бы не терли
Любой шинный калькулятор даст тебе ответ. 12 мм к клиренсу ничего тереть не будет, проверено. Всё, что больше - риск.
16 часов назад, Димас1979 сказал:
18 часов назад, vitaloleg сказал:
меня больше ширина волнует 245.
Если вдруг кому нужен диск 17 на Мондео - отдам за пол цены от экзиста. Новый, в коробке. Остался после продажи машины. Дилер подогнал в качестве извинения. Накосячили при ремонте. Самовывоз из Серпухова. Правда сейчас в отпуске, буду числа 20-го.
