@pro_boldyrew, ну ты, блин, дотошный))))))
Резины 235/55 выбор огромный и дешевле она чем 235/50. Вот тоже думаю что делать как быть...
Изменено пользователем pro_boldyrew
Илья, можно ссылочку на диски. По возможности сделайте фотку с зазором до суппортов на задней оси (ну может когда на ТО будете или на подъемнике).
Ну Вы прям разрываетесь теперь. Всем мозг Ванесли со СКАДом, теперь с Репликой)))
А не судьба заехать в шинный магазин и подобрать там диски?
Или религия запрещает?)))
Изменено пользователем Димас1979
Я покупал на replica.su там их уже нет. Забей название в гугл где нибудь да найдешь. Померил - до суппортов задних 5-6 мм. Фото попробую позже выложить
ЕТ50 или 52,5?
Я так полагаю эти? http://www.shina-best.ru/sb_info_diski_109120.html
Ждем фотки, тогда вроде один подходящий вариант, кроме оригинала есть.
Изменено пользователем kazkad
Чето 235/50 17 зимы вообще не могу найти нормальной. Хрень какая то.
Да уж. Ценник за 10 тыщ .... Только Хакка-8 и мишка третий. Вот поэтому народ и ищет 16-е диски для зимы. Я купил Мишлен Икс айс норд- 2 по 4550. Намного выгоднее и удобнее получается.
А если как Дима 235/55 поставить? Если цеплять не будет что в них плохого? Ссылку на хакку дашь?
Я планировал подбирать диски и резину здесь http://tyres.spb.ru/catalog_disks_level_search_d_16_pcd_5-108_et_50-52.5_w_6.5_dia_63.3_brand_Replica_page_2
Резину буду брать Continental ContiVikingContact 6 215/60 R16
Изменено пользователем FM-V
ЕТ50 или 52,5?
ЕТ 50 вроде. Не думал, что такая заморочка с дисками взял подешевле первые попавшиеся
Позвонил дилеру у них нет 235/50 и у поставщиков тоже)))) говорят ставьте 235/55 если цеплять не будет, на гарантию не повлияет)
БК врать будет.
Видемо не у всех есть:)Мне предлогали MICHELIN X-Ice North 3
Не путайте людей, Хакка это летние шины, а Хаккапелиитта это зима))) Я работаю на Нокиан Тайерс и заказал себе комплект со скидкой HKPL 8 за 22 тыщи)))
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
@kazkad,
Да диски эти, только цена не та. Я брал где-то за 3500. Фото как просилpost-79879-0-53253400-1440606893_thumb.jpg
задам вопрос возможно обсуждаемый ранее но все же. если датчики давления не ставить что за сообщение выдается? со звуковым сигналом или просто текст?
ктонибудь пробовал ставить железные диски 1713583 - скорее всего это оригинал? они подходят?
Большая просьба владельцам амбиентов - пожалуйста снимите диск и посмотрите его финис код!
Изменено пользователем klukin
А 215/55 на 17 диски никто не думал на зиму поставить? Выбор резины тоже больше, изменения в размерах нет, на штат по идее встают...
Я подумывал о таком размере но она уже на 2см и соостветственно на диск 7.5j если встанет то мне кажется не очень, будет диск царапаться об бордюры и т.д. вообщем диск уже надо под 215 вероятно. Но опять же никто не пробовал.
Ну так-то в шинных калькуляторах все нормально должно быть. На худой конец можно попробовать 225/55, увеличение размера в любом случае даже меньше, чем у 235/55 по сравнению со штатом. Для себя думаю пробовать именно 215/55 или 225/55.
В одном из магазинов мне предложили именно 215/55 но опять же надо смотреть. По высоте она как раз вписывается там отличие минимально. А по ширине встанет конечно но как? На штатных резина немного выпирает и это хорошо чтобы диск не царапать. А тут на 2см все таки уже. Можно как вариант 225. Вчера родители купили реплику 17 с резиной 235/55 хочу вот примерить.
тоже интересно. как разумней сделать . с ними или нет. и как отключить
Если не сложно то напишите после примерки трут они или нет.
Особенно интересно на передних колесах при повороте руля
