У меня стоят 235/50/18 все отлично стоит и нигде не задевает даже при полной загрузке машины. И клиренс стал выше сантиметра на2 Смотрится изумительно
Ну, почти на 2. А если быть точным, то 14,5 мм от штатного размера)))
С мобильного че-то не получается. ММС могу кинуть напиши номер свой в личку мне
А чем красили? Порошковой окраской?
Да. Порошковая
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Надо было тогда уж болты тоже покрасить ;)
До первого шиномонтажа?
имхо с оригинальными гайками лучче, гармонирует с хромом вокруг окон. если гайки красить, то и весь тогда хром убирать-делать "black edition" ))
Кто-нибудь подскажите какой минимальный вылет (ЕТ) нам подходит??
Смотря какая ширина диска. У меня 8J 45ET очень хорошо смотрятся. С таким вылетом можно и 8.5J ширину поставить. Читал и ET 40 ставят с 8.5J и не задевает но немного торчит из арок. пот пример https://www.drive2.ru/l/8765879/   посмотри у него на странице как смотрятся. Вот моя станица диски которые черные  https://www.drive2.ru/l/9623106/
Изменено пользователем Ivannikov87
размерность войдет на моню 4
Без обид, но тут ветка М5 и тебе мало кто сможет помочь.
Изменено пользователем Димас1979
Подскажет кто . размерность войдет на моню 4. 215/70/16 на зиму. ???
Отправлено с моего GT-I9105 через Tapatalk
Врятли. У меня на м-4 стоят 215/65/R16 на зиму там зазоры минимальны. Если больше будут тереть.
У меня стоят 235/40 r19*8,5 ET 40 (вылет +2см от стока - https://www.drive2.ru/l/10020888/) и до арки еще сантиметра два +/- осталось, ничего НЕ выпирает и не задевает, на кочках не трет даже на заниженных пружинах :) т.е. можно и резину 245-255 натянуть или вылет до 35-30 увеличить - будет почти в ровень с аркой :) прям чуток притоплено. Короче, для мирных целей ет40 с диском на 8,5 - самое оно :)
Вот тут куча вариантов с фото ;) http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=512
Позавчера загорелся датчик низкого давления в шинах. Все колеса накачены... Датчик накрылся?
Да не факт. Может просто "глюканул". Надо сбросить давление и накачать по новой.
Спасибо! Через недельку на ТО - пусть дилеры разбираются...
10 дней горел датчик низкого давления в шинах, в день прохождения ТО он погас!))))) Ошибку не нашли)))
Инициализацию кнопкой ОК сделали!)))
не... кнопкой ок убирается окно, которое поверх остальных всплывает, а датчик, все равно горел...
Но перед ТО - погас))
