Я ж мерил выше писал об этом. 235/55 17. Вроде бы не цепляет, без нагрузки точно. До арки дофига места. 225/55 17 там на 6мм всего выше штатного ниче не будет цеплять полюбому.
Я вчера написал в Скад, и сегодня они мне ответили, что вместо штатных дисков 17 размера на Экобуст 199 лс можно поставить их диски Монолит или Турин размером 6.5J*16H2 5*108 ET50 DIA 63.35. Они полностью подходят.
Скадовские диски Монолит или Турин размером 6.5J*16H2  5*108 ET50 DIA 63.35 полностью подходят - жаль нет модера, надо бы такие посты в начало ставить.
А вы когда мерили 235 55 r17 то катались или просто на месте?  по вашему фото когда колесо  повернуто кажется что почти в упор, это действительно так или только на фото кажется? если кажется то примерно какое растояние?
это вывернуто до упора. Место есть еще. Я проехал метров сто, покрутил до упора, ничего не цепляет. Если полная загрузка будет то незнаю. Вообще я бы ставил 225/55 17. 235/55 мне показались великоваты все же.
В любом случае уже поздно метаться людям, которые уже купили или заказали 235/55. И я в их числе. Переобуюсь и потом отпишусь.
Почему все склоняются к размеру  225/55/17 а не  225/50/ 17 ?????
авто будет на 6мм выше, что не плохо зимой..
Повыше получаются... 50 будут ниже штатки, диаметр шины ниже на 10мм, изменение клиренса -5, при 55 выше на 13 мм от штатки, изменение клиренса на 6,5 мм... Все не кретично, конечно)
Спасибо!! Две недели ломаю голову и не могу выбрать резину :unsure: В плане какого производителя??
Уже приобрел
Gislaved Nord*Frost 100 225/55R17 XL
Дороговато(( я смотрел Kumho WinterCraft Ice WI31 очень много положительных отзывов. Единственное на люду не совсем т.к. шипы видимо глубоко посажены.Отсюда и очень тихая)
менее 7 000р. за колесо... для такой резины совсем не дорого, учитывая немецкое производство...Kumho  у меня летняя как то была, оставила неплохие впечатления...
Изменено пользователем AGurskiy
Сегодня взял Нокиан r2. 235/55/17 липучка за 38600.....у ОФ дилера с гарантией
С гарантией чего? На шины гарантия производителя шин распространяется...
Расширенная гарантия. В случае прокола бесплатный ремонт или бесплатная замена.
Это гарантия производителя. Дилер тут абсолютно не причем.
Да ладно?!!! Т.е. и все дилеры Форд не имеют отношение к машинам Форд?)))
Так шины не Форд делает:) Почитай сервисную книжку, в данном случае сайт nokiantyres - там все про гарантию написано и авторизованных точек продаж море.
ссылочной не поделитесь?
Если по названию в поисковике забить, то куча разных ссылочек будет. Например
Изменено пользователем kogan
На зиму купил Michelin X-ICE 3 235/55 R17
Поставил поездил мин 20 снял , грязь осталась ровным слоем следов затирания нет.
Ездил на пустой машине . Груженную машину не проверял у меня такой не бывает.
Это у вас на фото оригинальные брызговики стоят? От чего нибудь хоть защищают, а то кажется что очень маленькие. У меня на м-4 были сантиметров 5 вниз. Стоит ли вообще их ставить?
Изменено пользователем Ivannikov87
Я на Nokian Tyres работаю 10 лет инженером по качеству))) Так что поболее знаю)))
