У кого какие будут отзывы о диска фирмы -Риплика, есть у кого опыт их эксплуатации?!
Так же 4 зимы откатал на китайской заводской реплике без проблем. Лак не слез.
Дмитрий благодарю за ответ, завтра иду за покупкой..
Если радиус 16 будете брать то ОБЯЗАТЕЛЬНО примеряйте т.к. могут цеплять грузики за суппорта. на 17 реплика я примерял отлично, ранее писал об этом.
Дак вроде и про 16 был диалог,даже все размеры выше написаны. Говорят встают без проблем. Правда речь шла о Садо.
Дело в том что диски привезет магазин на заказ, в наличии нет, размер 6,5*16 et 50 5*108 63,35 должны встать???
Модель кстати DR26
Я лично не мерил реплику на 16 но по ппервым сообщениям этой темы сделал выводы что есть проблемы. нужно мерить вообщем. Про СКАД и я и ранее люди писали что да -подходят. Я их и взял потому. Так то у реплики выбор гораздо больше по внешнему виду.
Модель кстати DR26
Он встанет а не будет ли цеплять за суппорт - только мерить. Надо прикинуть что еще грузик будет и чтоб не цепляло. там зазор совсем маленький, на том же СКАДе у меня. Если подойдут - отпишитесь чтобы люди знали.
а параметры да. верные у вас 6,5*16 et 50 5*108 63,35
Изменено пользователем pro_boldyrew
Закрались сомнения(((( даже не знаю как быть. Может кто примерял реплику на16, отзовитесь что да как!!!
Привезут, померею. По результатам отпишусь.
Игорь, понимаю, что страниц много, но лучше бы сперва почитали. Важные сообщения по 16-ым дискам выделены жирным красным шрифтом. Вряд ли заказанные реплики подойдут. Даже если встанут, то при балансировке наклеенные грузики могут задевать суппорта. Особенно на задней оси. Пока выявлены 3 модели скадовских дисков, которые подходят. Но может и повезет. Ждем Ваших замеров.
Изменено пользователем kazkad
Спасибо,просто у скадо и выбрать нечего, мое мнение....
Я эридан взял - вживую ниче такие. И цена хорошая. Да и качество думаю нормальное, одно колесо без грузиков в ноль вышло. Первый раз такое видел - видимо диск и покрышка так сели и ровные.
У меня за реплику тоже вроде не дорого попросили,но завтра позвоню продавцу предупредить о данной ситуации.
Сразу говорю продавцы как правило не вкурсе. Нужно МЕРИТЬ и СМОТРЕТЬ. Либо брать то что подходит точно, а это СКАД несколько дисков.
Вот почитайте
Наверное нужно сначала снять мои и посмотреть что на них написано по рпзболтовке и после покупать
да есть фотки дисков в этой теме, есть параметры! я же вам говорю параметры вы правильные выбрали а именно вылет, диаметр ступицы, под болты. Он оденется все как надо НО МОЖЕТ ЦЕПЛЯТЬ за суппорт или там датчик абс!!! или без грузиков не цеплять а сними цеПЛЯТЬ.
На первой странице, сообщение №20 вроде уже наизусть помню. Фото родных 16-ых дисков с характеристиками. Но почти все другие диски с этими же параметрами не подходят.
Комплектация Титаниум 2.5 л...Купил штампы 16 и зимние шины.Покурил форум, позвонил в ОД на счет датчиков давления, говорят в Вашей комплектации НЕТ...поехал сняли колесо,датчики есть...Поехал сдал шины, диски не приняли -6800 от семейного бюджета...Вопрос в том, если все-таки поставить без датчиков, разве постоянно пищать будет предупреждение какое?..
...просто зимней резины в штатном 17-м размере не нашел...Поэтому и взял 16-е в размере рекомендованные заводом...
Сейчас задачка 16-е в штатном размере + докупать датчики давления и где???Или не штат на 17-е и какой размер шин оптимальнее?
В любом интернет магазине торгующим запчастями
FINIS код 1862980
Ошибка, а в моем случает -датчик неисправен - вылазит каждые 12-15км
Это пипец какой-то...ничего хорошего...думаю начнет здорово раздражать...Я не выдержу без датчиков.
FINIS код 1862980
спасибо...крепко думаю...
Поставил сегодня 16-ки Скад Турин.
Ездит - не цепляет.
По сравнению с 17-ками штатными выглядит по-уродски :(
ЗЫ секретки от 17го диска на 16тый Турин не подходят.
