Это стандартные грузики.
Ну не знаю. Мне раньше ставили набивные для литья. А эти адгезивные самоклеющиеся. Не во всех шиномонтажах они будут.
http://www.triton-import.ru/co_catalog_clipper/balansirovochnyye_gruziki/sk.html
По ссылке потом надо кликнуть в левом углу на адгезивные самоклеющиеся грузики.
Изменено пользователем kazkad
Не знаю, как в Уфе, но в Питере и области в любом гараже с узбеками такие грузчики есть))) Без обид.
Мне перекидывают резину на складе сезонного хранения в машине мобильного шиномонтажа. Точно помню, что весной ставили набивные грузики. Завтра позвоню на склад, поинтересуюсь есть ли у них плоские (должны быть еще и тонкими) грузики. В принципе не проблема их купить, вроде есть в магазине ВсеИнструменты.ру.
По внутренней стороне диска делают набивные, по внешней - клеенные.
Кто сказал?)))))
Нет чёткого разграничения, мне по обеим сторонам клеили.
Вот диск, который я продаю. Присмотрись, там по обеим сторонам следы от наклеиваемых грузиков.
Я с этим и не спорю. Речь о том, что грузики нужны с обоих сторон. Набивные с внешней стороны смотрятся .... в общем не смотрятся.
С внутренней - разницы нет какие.
Просто клеенные с внешней стороны должны быть тонкими, чтобы не задевать суппорта.
Мне вспомнилось, что шиномонтажник весной забивал грузики набивные, но с внутренней стороны.
Некоторые купили диски с примеркой, и расстояние до суппортов было 3 мм. И это без грузиков. Таким придется при необходимости балансировки устанавливать набивные грузики снаружи.
Уважаемые мондео-владельцы, я честно не совсем понял... Если я хочу взять на зиму 16дюймовые колеса в сборе, то не каждый диск подойдет, даже если декларируется что это на Mondeo? Например здесь (не сочтите за рекламу) не все подходит? http://www.kolesa-darom.ru/disk-shina/auto/?marka=Ford&model=Mondeo&autoid=121&modif=2008-2015
Я ориентируюсь на их указанные размеры
R16 ✔ Шина: 215/55 R16 + Диск: 6,5x16 ET50 DIA:63.3 PCD:5*108 R17 Шина: 215/50 R17 + Диск: 7x17 ET50 DIA:63.3 PCD:5*108
Изменено пользователем vikpers
не все подходит?
Диски 16" даже с нашими параметрами - только примерять! Особенно на задней оси.
Внутренний диаметр диска ничем не регламентирован и зависит от конструкционных особенностей диска, именно в нем проблема - некоторые задевают за суппорта, тем более, что надо учитывать возможную наклейку балансировочных грузиков как раз в проблемном месте.
Прочитал тему и решил все таки написать. На машине стоят 16 диски менять на 17 не собираюсь, слишком накладно. Весной купил СКАД Эридан так как родные тоже СКАДовские, сегодня примерил, нигде не задевают расстояние до диска от 5мм до 1см. Примерил на все 4, нареканий нет.
Изменено пользователем kvl67
Дык напиши полные характеристики диска. Может и ссылочку кинешь на каталог? Насколько я знаю у эриданов вылет 40.
Параметры точно такие же как и у родных. Брал здесь http://mosautoshina.ru/catalog/wheel/skad/eridan/6.5-16-5-108-50-selena-63.3-/
Ещё http://www.skad.ru/ru/products/
@kvl67, сейчас тебя заклюют))) Я тоже давал ссылки людям на СКАД, на магазины в их городе, но никто не хочет примерять, все хотят купить и ВСЁ.
@pro_boldyrew, я откатал 5! лет на предыдущей машине на кЕтайской реплике. Отбалансировалась с первого раза, висело не более 15 грамм на диске, лак не вспучился, небольшие коцки, которые сам заработал и ещё продаю их сейчас. Проблем не наблюдал. Если бы вернуть 5 лет назад, купил бы такие же. Тогда они стоили по 4 тыщи за диск.
Я сам на кЕтайщине на М4 ездил отличные диски 6 лет без проблем. А скад это наши же? Как они вообще? Из наших катал только всмпо ковку хорошие диски но дорогие относительно.
Кто что думает по варианту на зиму 215/55 R17 встанут ли на родные 17 и можно ли вообще рассматривать такой размер?
На 7,5 дюймов 225 и 235 хорошо встают, 215 немного узковато,но не критично. По таблице соответствия якобы и 205 вкорячить можно, но я бы не стал. Лично я бы 225 все таки брал. ИМХО.
Возможно баян, но я руководствовался этой информацией при изучении параметров дисков и шин:
Очень хотел поставить 19" диски, но здравый смысл победил и я выбрал 18" диски с такими параметрами:
— PCD 5х108
— 18" х 8.0J
— ET 40
— CB 73.1
— цвет: черный мат
Вес: 11.0 кг
Резину выбрал бюджетную: Roadstone (Nexen) N Fera RU1 235/45 R18 98W XL
Вот что получилось:
post-73379-0-37497600-1441641287_thumb.jpgpost-73379-0-88513300-1441641290_thumb.jpgpost-73379-0-65926600-1441641294_thumb.jpgpost-73379-0-47787400-1441641466_thumb.jpgpost-73379-0-51748700-1441641283_thumb.jpg
Изменено пользователем MaxFF3
— PCD 5х108
— 18" х 8.0J
— ET 40
— CB 73.1
— цвет: черный мат
Вес: 11.0 кг
Вот что получилось:
attachicon.gifIMG_6902.JPGattachicon.gifIMG_6903.JPGattachicon.gifIMG_6904.JPGattachicon.gifIMG_6905.JPGattachicon.gifIMG_6901.JPG
ничего так получилось.Думаю,что не так,смотрю,а это же хэтч,еще и дизель,моща! скока у вас стоит ?такой же как 4й 140 л с?
Верно подметил. Седаны у нас не предлагаются. цены на 2.0 тд от 32500 у.е. Две модификации на 150 и 180 л.с.
