кто-нибудь может обьяснить?
Почитай здесь  http://www.drive2.ru/l/6755542/
Я на зимние диски, на всякий случай, купил и установил комплект датчиков.
4 отверстия на днище овальной формы,о них идет речь? Насколько прочен в этих местах металл(перед автомобиля имеет весьма приличный вес)?
Может, чтобы ничего не замять, поднимать подкатным домкратом за передние и задние рычаги?
Кто то домкратил под рычаги, выше писали. Там отверстия и видно толстый металл, это спереди, я домкратил норм все. Там еще обшивка шумка чтоли незнаю и какраз там вырезана она где отверстие. Я еще резинку подкладываю толстую чтоб не коцать домкратом, у него из металла просто чашка. Изменено пользователем pro_boldyrew
Дилемма - шипы взять на зиму или липучку? Последние лет десять юзал только 4wd где ставил липучку нокиан. Никаких проблем не было.
Что посоветуете? Пробег - 50% по Москве, 50% по М4 (до Краснодара пару раз в месяц мотаться приходится).
если сломя голову не лететь на любой проблем не будет. Я ездил на церато на липучке континенталь за зиму ни разу проблем не было. Брат ездил несколько лет на десятке на липучке мишлен там ни есп тебе ничего и отлично.
Я сам вот не решил еще. Наверное лучше даже липучку потомучто в Москве да и трассы сейчас поливают, считай по асфальту ездишь. По снегу тож пофиг на шипы. Они только на лютом льду дают преимущество. А вообще глянь тесты, я как то находил, торможение и прочее, где сравнивают липучку и шипы и сделай для себя вывод важны ли прям тебе столько то метров при торможении и т.д.
По тестам шипы получше конечно. Шум напрягает на шипах если честно.
Ну раз ездил на липучке ты уже знаешь как на ней бери и не парься, только качественную.
Если поставить на зиму 225 55 r17 с гарантии не снимут?
Нет. Я одному дилеру звонил у них нет штатного размера. Говорю а если поставить 235/55 с гарантии не слечу - сказали нет конечно. Вы можете позвонить и спросить, интересно что ответят.
А почему машина слетит с гарантии из-за шин?
Могут сказать что нагрузка на двигатель, коробку и подвеску изменились поэтому и что то сломалось.
Есть рекомендованные размеры шин. Рекомендации не обязательны к исполнению. Нигде же не написано, что надо ставить именно эти или эти.
:censor: :censor: нет слов....
Чо-то я не припомню, чтоб дилеры придирались к резине. Диски-то пропускают почти всегда мимо внимания, а уж резину...
Изменено пользователем Gambero
:censor: :censor: нет слов.... В смысле?
в смысле ...не понимаю споров по вопросам (различным)связанным с рекомендациями производителя авто (по маслу, колесам, шинам, бензину, интервалами ТО и т.п.)
твердо уверен, что над созданием авто работает просто огромная группа инженеров, конструкторов и так далее....но всегда находится кто-то кто говорит что это все хрень...и надо делать вот так....это как же надо быть самоуверенным, что бы свои рассуждения еще и выдавать для всех как истину (это я не про посты выше, а вообще).....То чего специально обученные ИТРы придумывают, тестируют и в конце концов рекомендуют для пользователя....кокой нибудь гаражный болван опровергает только с одним самым главным аргументом  - "А ПОТОМУ"...... :sten: :sten:
Не забывайте про простые впаривания. Мне ОД хотел впарить задний рычаг в сборе за 15000 с объяснением, что сайлентблоки тут не выпрессовываются и заменить их нельзя. Через 2 часа в другой конторе мне их уже выпрессовывали и меняли на новые за 700 рублей.
@Димас1979,
так это совсем другое, это уже сам дилер хотел навариться. весь холивар в основном по маслу. есть рекомендованная вязкость, которую тестировали и обкатывали ни одну тыщу километров, над двигателем думали инженеры и рассчитывали нужное масло.НО всегда есть индивидумы, которые говорят: все это фигня, масло шипко жидкое, надо лить погуще и будет вам всем счастье))) или тому подобное.
и по размеру колес я думаю дилер в праве отказать в гарантии, но к примеру если ты приедешь с проставками по 10-15мм)) там уже извините у подвески другие условия работы, к которой ее не готовили, так сказать. а если просто резина на размер поменьше или побольше, то думаю фигня.
@Димас1979,
+100500 :appl: именно это имел ввиду.....поэтому в споры какое масло (бензин, фильр, звук музыки и т.п.) лучше не вступаю.... :acute:
Блин, с этой резиной одно страдание и неизвестность... думаю пока брать на зиму 225/55 Kumho 31-е. Есть единомышленники все же? :)
@Gambero,
я 27е кумхи буду брать, 235 на 50
2 последние зимы ездил на KW23, ничего плохого сказать не могу, для города мне самое то
Решил свои 16-е диски (родные) сфоткать на задней оси. Расстояние от балансировочных грузиков до суппорта около 5 мм. Но грузики плоские. Надо будет на шиномонтаж приезжать со своими плоскими грузиками )))
