Вот кому интересно. Как и обещал примерил колеса родителей от второй куги. Диски реплика и резина зимняя 235/55 17. Параметры 17-го диска один в один как у штатных моих на титаниуме. Сзади мерить не стал, для меня хватило переда. Вообщем тереть они вродебы не трут, пробовал до упора руль выворачивать в обе стороны, минимальный зазор (внутри поэтому не сфоткал) 1,5 сантиметра, ну может сантиметр но это при полностью вывернутом руле с его удержанием до упора. До арок расстояние нормальное, сзади видимо тоже достаточно будет (незнаю как при хорошей загрузке). НО в целом, может из-за дисков или еще почему то машина смотрится как бигфут типа, колеса кажутся слишком огромными какими-то, и ширина вроде бы одна у колес но зимнее какбы больше выпирает (именно резина) если смотреть спереди на машину. Дорожный просвет понятно дело выше. Итог для себя: мне не понравилось, как грузовик машина кажется. Буду еще думать про 215 и 225 на 55. По идее 215на55 идеально вписывается влане высоты, вопрос как с шириной (как сядет на 7.5 диск 215 резина.) Про 16 радиус думать не хочу ибо зазор сзади и на 17х до суппорта не больно-то большой. Фото кое какие прилагаю. Если кто-то ещё замутит какие варианты выкладывайте, интересно посмотреть.
https://cloud.mail.ru/public/AEqg/f9TUAeGmD
https://cloud.mail.ru/public/E7zV/QacB5WbrB
Зима 235 55
https://cloud.mail.ru/public/qjqA/yqWhcwCRs
Лето 235 50
https://cloud.mail.ru/public/38Li/1URYJvAhG
Изменено пользователем pro_boldyrew
Надо было сфоткать общий вид сбоку, а не только колёса отдельно.
Я торопился и руки грязные. Ну в целом пойдут они но всеж лично по мне так великоваты.
@pro_boldyrew,
Благодарю за полезную информацию.
Для себя решил ставить 17 235/55. С 16 проблем много не стоит оно того.
@pro_boldyrew,
Пмочему не 225? Чутка пониже и излишняя ширина не нужна зимой на каше. Я вот все еще не решил что как. Буду смотреть кто что подбирает и думать. Но 16 чето тоже не хочу.
Купил литые диски SKAD Монолит 6,5х16  5х108  ET50  DIA63,35( 5-лучевые,цвет-Селена). По геометрии все 4 диска практически идеальны(каждый прокрутили на станке). Расстояние до суппортов после наклейки на диск тонких грузиков,примерно 2-3мм. Накинули диски на обе оси,колесо свободно крутится и ничего не задевает. Шиномонтажник сказал,что диски можно оставлять. Установили внутрь датчики давления и накинули резину 215/60 R16. Жду зимы...
Да,еще такой момент,обратите внимание,что подкатной домкрат при поднятии авто может погнуть кромку на днище,предназначенную для установки штатного домкрата(у меня так и произошло после 3-х подъемов,когда примерял разные диски).
Кто знает,можно ли поднимать машину подкатным домкратом за переднии и заднии рычаги? Или есть другие места(желательно сделать фото!!!)
Тоже заказал 235/55 R17. Пофиг на внешний вид, я на Лансере 9 каждую зиму по 2-4 раза на брюхо садился.
Народ вы мне объясните что не так со штамповками? Сейчас не поленился одел диск от старого мондео еще остался, все нормально подходит - зазор на глаз 5 мм.
По поводу домкрата. Кромка гнется подкатным. Спереди есть место кузова прочное куда хорошо ставить. Сзади пока не нашел и ставил под кромку с резинкой и то немного погнул. Поищу еще куда ставить. По поводу датчиков обьясните, я седня ставил колесо без датчика. Проехал метрлв сто задом, потом вперед столько же и ниодного сообщения. Че за? Датчиков нет у меня или надо от Москвы до Питера доехать чтоб что то показало? Я не понял.
Сзади? Спереди да, норм по идее.
Широкая резина мне на дороге по ощущениям больше нравится но это кому как.
Принципиально разницы между 225 и 235 не вижу.
Когда каша не кидает? Я на м4 на 205 ездил. У 225 высота чуть меньше и получаетя ближе к рекомендации форда. Спидометр меньше врать будет))
@pro_boldyrew,
Все-таки зря ты диски от куги на заднюю ось не примерил. Именно там проблема. Может на 17-ых и не будет проблем, но 16-ые не подходят.
@pro_boldyrew,
На 17 не будет проблем по зазору, уверен.
Если поставить дешевые шины то кидает. Нормальные успевают кашу выдавливать.
Вранье спидометра меня не сильно заботит там совсем чуть чуть.
Кстати о шинах. Я всегда отдавал предпочтение континенталю как с шипами так и без, нравятся. Родители на кугу взяли гиславед, на м4 была такая от предыдущего хозяина у меня. Отьездила машина 6 лет на ней с общим пробегом под 140 тыс, резина последнюю зиму была уже лысая ноль протектор и шипов ноль но ничего откатал без проблем и 150-170 шел по асфальту конечно зимнему. Но континенталь мягче и от нее меньше шума. Сейчас взял бы хакапелиту 8 или континенталь но по деньгам не смогу наверное, думаю может гиславед снова купитб вроде бы золотая середина.... А, причем странно лысая середина а края немножко был протектор, будто перекачивал, но нет. Как так износилась незнаю. Изменено пользователем pro_boldyrew
Я на шипованном Данлопе откатал три зимы на М4,модель не помню,с плавающими шипами,резина хорошая,летал на ней не боялся,только гул конечно стоит.Ставил на железяки размер 205/60/16
Сам я как то к шипам не очень.
Но это чисто по Москве ездить льда давно уже не видел на дорогах одна слякоть.
Буду ставить хакапелиту R2
Цена конечно высоковата но кроить в угоду комфорту и безопасности не хочу.
Я как раз сзади и ставил - нормальный там зазор.
по поводу домкрата, пробил тут колесо заднее, на шиномонтаже поднимали под задний рычаг, прошлый мондео тоже всегда так поднимали.
Можете сфотографировать это место? Либо  подробно расказать где оно находится.
Сантиметров 10 от кромки там еще отверстие. Если заглянуть под машину сразу видно хорошо.
По поводу датчиков обьясните, я седня ставил колесо без датчика. Проехал метров сто задом, потом вперед столько же и ниодного сообщения. Че за? Датчиков нет у меня или надо от Москвы до Питера доехать чтоб что то показало? Я не понял.
кто-нибудь может обьяснить?
4 отверстия на днище овальной формы,о них идет речь? Насколько прочен в этих местах металл(перед автомобиля имеет весьма приличный вес)?
Может, чтобы ничего не замять, поднимать подкатным домкратом за передние и задние рычаги?
