В общем проблема такова: при нажатии кнопки "закрыть дверь" на брелке сигнализации все двери открываются и сразу же закрываются. Перечитал форум указали что проблема в концевиках ЦЗ дверей, сегодня начал искать в какой. Так вот при отключении шлейфов дверей(папа-мама между завесами дверей) передней водительской и передней пассажирской задние две двери начали работать от брелка как и полагается( закрываются при нажатии клавиши на брелке "закрыть" и открываются при нажатии клавиши "открыть". Я так понял проблема не в проводке что под ногами водителя и пассажира, что идет от блока ЦЗ, а все-таки проблема в концевичках. Решил разобрать электропривод замка водительской двери, все отсоединил как полагается, но вот как разобрать сам электропривод с механизмом замка ума не приложу, крутил вертел, калупал со всех сторон, но не поддался.
Есть ли у кого-нибудь подробная инструкция как его разобрать и что в нем необходимо чистить(какие микрики-концевички)????
И поисковиком пользовался пару часов перерыл, но решения моей проблемы не наш0л(((
Помогите, не успокоюсь пока не решу данный трабл фордовских инженеров)))
Заклепки высверливать
сколько?одну или несколько?
Пилять!!! Да уже на форуме с десяток тем с фотами...а в гугле вообще замаешься просматривать. Так что не кизди что искал!
Я не киздю! В поисковике вылетает тем 5 с цз, пролистал про разбор замка не нашел. Так кинь ссылку, если все так просто, буду чрезмерно благодарен!!!
Не плоди тем!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/96024/?page=3?do=findComment&comment=2914604
А в любой из этих тем нельзя задать свой вопрос?
