А где на Mondeo 2 находится клапан ЕГР
http://www.mondeoclub.ru/remont/faq/112/
как его заглушить правильно?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/
Изменено пользователем twik
нужно арбайтен.  а не новые темы создатьвать для этого есть прямые темы и ЛС
уменя такой железки нету.
Изменено пользователем itvolna
У тебя и егра может не быть. Были комплектации, где эта система отсутствовала с завода
Специально для России, все равно глушат )))
У меня к вупускному коллектору подходит шланг из под катушки. И вот в колекторе кажется стоит маленький клапан. Что это за клапан(на картинках http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/его назвали ЕГР, но почему он такой маленький в отличии от фото выше) и можено ли его заглушить?
Шланг из под катушки - это вентиляция картера, по русски - сапун. По нерусски - вентиляция картера с маслоотражателем лабиринтного типа.
Вот на фотке красным обведена
Правда это мотор сильвер и не с мондео а с эскорта, но те же яйца, только в профиль.
О, вот юлэктоп нашел. Тут маслоотражатель немного другую форму имеет
Вот то место откуда трубочка отходит - там клапан стоит, который открывается, если не ошибаюсь, только при повышенном давлении картерных газов. Это нужно для того, чтобы картерные газы (читай всякая гадость) во впуск не летели.
Многие тюнингаторы маслоотражатель убирают (правда непонятно зачем).
Продаются так же такие вот модернизированные маслоуловители
Или вообще заглушки
Значит это клапан вентиляции картера. Я его чистил осенью.Не особо был грязный. А ЕГР походу нету у меня. Я его не нашел. Спасибо за фото. А вот саму черную емкость в которую вкручивается клапан, она сильно забивается?
Блин, а что же я тогда заглушил ?  :)
Быть может у тебя коллектора не родные? У меня вот тоже выпуск от 00г и колхозный егр
Бывают и другие, в виде буквы М, у них там егр как то по другому отведен, если не ошибаюсь не с коллектора, а с приемной трубы после него
  • 1 год спустя...
Или вообще заглушки
Или вообще заглушки
Или вообще заглушки
Где б такую заглушку найти? Может номерок у кого есть?
какую на моньке такой нету
На фм2 1998 есть, ну, то есть заглушки-то нет, но есть вся остальная шляпа для вентиляции.
Кстати, обнаружил у себя ЕГР, а на доноре его нет, хотя обе машины блэктоп 1998
это масло сепаратор весь, на 3  болтах крепится сбоку  стоит  клапан вентиляции промыть его незабудь
что касается ЭГР  что есть что нету без разницы лучше когда нету
Да-да, я с донора снял, залил бензином пока. Потом переставлю. Но вот заглушку увидел, подумал, может её просто воткнуть и не париться.
От безЕГРного мотора поставлю весь выхлоп.
Останется только лишние трубки заглушить.
ты про вентиляцию картера?
да да выкинь  будет тебе щастье класное :sten:
И вентиляцию хочу убрать, и егр.
Вот и спросил про заглушку от вентиляции.
ты с дубу рухнул?
вентиляция должна быть и обязана
эгр  это экология
ты хоть бы  МАТ часть выучил бы
ты с дубу рухнул?
эгр это экология
Я понимаю, что должна быть. Но раз есть заглушка - можно попробовать. Иначе зачем заглушку придумали...
какая заглушка? где это вообще не то, это для таких как ты а потом  появишся ебздец че у меня машина не едет  все сальники выдавило
делай что хочеш. по мне  лучше  иди в изобретатели придумаеш че нить такое что   можно без машины обходиться
