перестала работать двойная блокировка ЦЗ
всем привет. вопрос следующий:
1. перестала работать двойная блокировка.
2. чего стал гореть св.диод в часах около 20сек.
проверил микрики в дверях они рабочии. т.е. при закрытых дверях они звонятся на массу на разъёме под бордачком .
сам ЦЗ работает. проводку под ногоми смотрел. среды целые. где ещё смотреть
  • 9 месяцев спустя...
та же проблема, куда лезть не знаю
А она (двойная блокировка) у тебя была?
Это я не поприкалываться  http://mondeoclub.ru/forum/topic/111234/ А то мало ли что.
По поводу лампочки в часах, горящей 20 сек. Этим она показывает, что в ЦЗ есть неисправность. В этом случае, неисправна двойная блокировка.
Такую ситуацию я наблюдал у себя, когда "заглючил" ЦЗ.( закрывался и тут-же открывался) Была вычислена виновница (левая водительская дверь) и сняв карту двери, под шумкой был отсоединен разъем. (их там 2, находятся на железе, под шумкой, снаружи, в нижней трети двери) Отсоединял верхний разъем.
После этого лампочка горела 20 сек., двойной блокировки не было, но ЦЗ работал без проблем, до устранения неисправности.
ясно, спасибо, буду копать в дверях. просто сегодня ставил накладку приборной панели на ФМ1 от ФМ2. после того как подключил часы, заметил эту проблему
Не знаю,может поможет..Выхожу однажды из машины,на сигналку тырк,закрылась,тырк второй раз на двойную не становится,огорчился маленько.Внимательно посмотрел-а задняя правая дверь закрыта не до конца. :verymad: .Захлопнул нормально,двойная заработала!Всяко бывает....Я так понял,что концевик в стойке двери не нажался и двойная включится не смогла.
Изменено пользователем zhukoleg
разобрал дверь, все разъемы на месте, все провода звонятся, микрик тоже, куда лезть дальше, даже не знаю
А предохранитель?
смотрел, все двери закрыты
   Если про предохранитель на центральный замок, то он цел.
Изменено пользователем Prizrak1973
смотрел, все двери закрыты      Если про предохранитель на центральный замок, то он цел.
Проводка под пластиком  справа и слева?http://mondeoclub.ru/forum/topic/36931/?page=16
с права проводку восстановил, с лева не смотрел, на выходных буду лезть и проверять
и еще, вчера лазил за бордачек, у меня к блоку центрального всего 2 фишки приходят, хотя везде пишут что их должно быть 3. У всех так, или только у меня?
Я же тебе в самом начале разговора давал ссылку http://mondeoclub.ru/forum/topic/111234/
Блок управления у меня не такой, лучше пойду сфоткаю
Я тебе не про фото блока, а про пост № 12.
Имеется в виду под пластиком порога?
Проверил скрутки, 2 восстановил, результата увы не дало.
Имеется в виду под пластиком порога? Проверил скрутки, 2 восстановил, результата увы не дало.
Но, что-то же не так. Может начать сначала и отключить часы?
А может все-таки проводка. (пока возился с панелью удачно наступил на жгут)
А может чего разъединил, или недовоткнул.
А может просто совпало по времени и глючит концевик? (попробовать закрыть ключом с пассажирской стороны).
В общем вспоминать, что происходило при замене панели. Чудес не бывает.
Часы отключал первым делом. более усиленно буду копать проводку, Центральный с обоих дверей работает, не работает только двойная блокировка (работала только с водительской стороны).
При замене так же подключал кнопку обогрева заднего стекла, там 2 массы сходятся на один контакт, думаю проверить , может там перепутал
@Prizrak1973,В дверях, внутри, возле личинки, стоят (на одном основании) 2 микрика, которые и "командуют" закрытием от ключа. К ним подходит штекер. Может он не контачит? Или сами микрики?
Перетрес проводку в дверях, микрики проверил, все ок, а ошибка все равно горит, подозреваю что дело может быть в блоке управления, но может еще что подскажете
