Выявленные недостатки в новом авто
@Tim.ceo,
могут накладки на задних окнах так дребезжать, те что снаружи глянцевые..где то тут тема была-смазывали силиконовой смазкой места где они контактируют с кузовом и все ок.
у меня еще бывает дребезжит вставка под аллюминий на двери..деталь в которой ручка дверная сидит..там вставка прям посередине-вот она не плотно сидит на защелках и бывает дребезжит
@Вадим 77 Рус,
скрипела..где стык кожзама и пластика ниже блока управления климатом и магнитолой..левая стойка..скрипело при трогании и торможении...прошло само, притерлось видать)
а, забыл, еще за щитком приборов дребезжало будто бусинки рассыпал кто-то)) тож прошло
Изменено пользователем ArcticFox
У меня щелкает торпеда при прогреве изредка, даж на неподвижном авто. Когда какой то порог температуры в салоне переваливает.
Тоже щелкает... Но это не так сильно напрягает, как скрип
@Вадим 77 Рус,
А какой у Вас пробег сейчас?)) Может тоже притрется.
Хотя у друга 4 моня , так и скрипит, вот уже 4 год пошел)))
@Вадим 77 Рус,
5200 сейчас. началось где-то на 1500..на 2000км перестало.
скрипело именно если взяться за эту стойку рукой, обхватить и сзади пальцами нащупывается стык-его чуть сжимаешь и слышался этот скрип характерный..сейчас такого скрипа уже нет
оффтоп: у самого на прошлом авто скрипели механизмы управления заслонками внутри торпеды)) бывало едешь с кем-то, общаешься..и тут из торпеды хрумхрумхрууммм, а звук до боли был похож на урчание живота, только громкое)))) кто не знал начинали косится)
Пропшикайте всю торпеду активно, каждую щель Силиконовой смазкой. Все прошло сразу.
Мужчины, добрый вечер! А. Подскажите мне, никто не обращал внимания на такую штуку... Приходите в машину, запускаете двигатель и если переключатель фар стоит на автомате то происходит такая штука.... Двигатель запускается, фары загораются( ксенон) , потом на секунду гаснут и опять загораются, далее все нормально... Чё за хрень? Или так и было , просто внимания не обращал....
Насчет ксенона знатно вбросил
Изменено пользователем Metallicat
Вбросил и вбросил- ладно))
У себя не обращал внимания сейчас, но на предыдущих машинах всегда, гасли про заводке авто.
Дабы от перепада не случилось чего.
Это так общенародным языком...
Все норм у тебя- не переживай!
Изменено пользователем Jayco
Последние две недели раз в неделю ставильно пропадает сигнал поворотников. С чем связано не знаю. Лечится снятием, выставлением галки в меню и перезапуском машины.
надо попробовать.на долго хватает?
Мне на предыдущих машинах- внедорожниках grand vitara и mps на долго не помогало. В гранд витару гремел багажный пластик пока не проклеил спреи не помогали толком. В мпс тоже проклеил все ок.
Да и куда там накапает в торпеде? Раз пропшикал, два...
Потом от машины один- пшик останется )
Эх найти бы хоть одну машину , что бы ничего не скрипело.... У меня даже на мотоцикле, при том нейкиде и то сверчки есть... Там то чему скрипеть!?)))
Есть такая. Я аж злюсь. У друга форд фьюжен, тот который для дачи нужен. Блин. Табуретка табуреткой, но ничего не скрипит вообще сколько не ездил с ним. Аж обидно.
А я не злюсь :) У меня тоже Фьюжен, который правда не для дачи. Один раз заскрипело, но оказалось - очки в подочешнике..... И обзывать мою машину табуреткой.... даже как то обидно ( У самого то такая же! ) :D
))))))да я про тот фьюжен что европейский
У меня правда четвертый Мондео, ничего не скрипит. За сотку уже пробежала машина. И не стучит ничего.
Может это шторка срабатывает? На четвертом Мондео всегда так при включении именно ксеноновых лампочек ближнего света. Сначала пригаснут и в землю лучом упрутся, а уж потом своё назначение выполняют. Но там биксенон.
ничего не пригасает на 4-м. Только наклон определяется при включении зажигания
Точнее сказать, ТО, что они хотят назвать "пригасанием"...-это просто процесс розжига дуги и выход ее на рабочее свечение, время...-ну от силы 0.5 секунды, если не меньше!... Согласен?? :)
Просто на глаз видно, конечно же, что они разгораются чуток ярче, как раз в течение этих 0.5 секунд...
Ну, а парни сочли это "пригасанием"!...)))
В остальном ты абсолютно прав!
Спасибо за ответ!!!
буду устранять провис торпеды. На мое заявление по проблеме предложили срезку лобового стекла и подкладка х... пойми чего под торпеду. От замены отказались.
помимо этого утром обнаружил на заднем стекле полоску см - 10 на которой не работает подогрев.
"А в остальном, все хорошо, все хорошо..." :D
Сегодня отдал машину на решение этой проблемы. С августа думал делать или нет. Но с началом "отопительного сезона" панель стала провисать сильнее и все больше уходить вниз по центру.
Есть опасения, что после того как её, панель, "повесят" на пластиковые проставки, между ними провисание не прекратится....
