Выявленные недостатки в новом авто
А, так у Вас такое поведение в ручном режиме?? Я то все время в АВТО езжу...
И в ручном и в авто, в том числе, к сожалению
Франшиза КАСКО работает так. Например, она у Вас равна 15 т.р. Повреждения до 15 т.р. оплачиваете из своих средств. Если повреждений, например, на 50 т.р., то 15тр оплачиваете Вы, а все остальное выплачивает страховая по КАСКО.
НО автомобиль в любом случае обязательно страхуется по ОСАГО (это по КАСКО Вы страхуете по своему усмотрению). Таким образом Вы ущерб до 15 т.р. можете востребовать по ОСАГО. И тоже самое, если ущерб 50 т.р. В этом случае КАСКО заплатит 35тр, а ОСАГО - 15тр. У нас же ОСАГО обязательно.
После установки сигнализации , начали отставать часы , очень сильно , примерно 3-4 минуты за ночь . Может кто нибудь в курсе в чём может быть проблема ?
Это я понимаю... Каким образом- связь климат контроля и страховки? Ущерб от не правильной работы установки ?
Я без левых мыслей) может я чего не догоняю, после рабочего дня
@Jayco, это два отдельных вопроса, просто вопрос про КАСКО влез между ответов про климат)))
Так вот я и не уловил в какой момент ) не вижу)
И кстати, не упоминал, но об этом говорили.
Реально есть низко-частотное пищание в подкапотном пространстве в "Р" слышно на улице, и только иногда!!
Изменено пользователем Jayco
Ну я говорю, как у меня! И я не один такой...
То, что так быть должно не сомневаюсь
Поставьте режим что бы дуло только в ноги и будет вам счастье
говорили про высокочастотное писк, как комарик пищит))) я б уже дилеру с писком мозг любили бы, это нездоровая штука
Ешкин кот а ведь у меня тоже только после установки сигнализации такое же началось, 5 минут в стуки.
Не автолис случайно?
У меня СтарЛайн Б94 и часы ровно идут. Может вам в настройках поменять корректировку по GPS (как-то так там пункт есть)
нет, у меня нет навигации и нет этого пункта
Не, так не подходит.
Это примерно так же, как спустило одно колесо- спустить остальные для правильного баланса ...
Он самый , причем они там в мозгах наверняка ковырялись при установке(((
Кстати автозапуск подключили ?
у меня 20.5 стоит в АВТО, кондей выключен. все тип-топ, еле слышно и комфортно
точно, как купил поставил 21 и все нормально
да нет, мозги не трогали, я присутствовал )) я в контакте с установщиком, будем думать. Может на форум автолиса написать ? Хорошо что нас уже двое - не отмахнуться. Автозапуск не ставил еще.
Ну х.з , у меня просто приборка совсем по другому выглядела когда забирал авто чем перед установкой , правда может это просто последствия снятия клеммы , потом сам всё перенастроил , а вот с часами незадача вышла . Я тоже не ставил автозапуск , сказали надо ждать пока фортин под нашу машину обходчик выпустит . Попробую написать на форум установщиков.
Если будет какая инфа напиши !
приборка от скидывания клеммы сбросилась, это нормально.
я тогда пишу на форум автолиса.
по инфе конечно координироваться будем :)
[member=Олег 1812],
создал тему, если есть желание отметься:
http://autolis.ru/forum/9-obshij-razdel/1975-otstaet-vremya-na-shtatnoj-multimedia-posle-ustanovki-autolis-mobile#2730
Изменено пользователем pavec
@pavec,Отметился , мне установщики рекомендуют записаться на диагностику , но времени свободного не хватает , к тому же наверняка машину придётся им оставить на кое-то время ((( Изменено пользователем Олег 1812
Отписался по климату, в теме "климат-контроль"
Особо успехов никаких. Климат работал, как по маслу...
По ругаться с ОД , не удалось
Кто может подсказать, как отключить это долбаное пиликанье на заведенной машине с открытой дверью. Ставил галку системные звуки, глушил машину, заводил - галка стоит, звуки есть. Снимал галку, глушил машину, заводил, галки нет - звуки есть :sten:
Недавно сам развлекался. Получилось так: Поставил галку, вышел из меню, вошёл обратно в меню (галка стоИт), снял галку. Ну и заглушил завёл после этого.
Приехал в магазин, захлопнул дверь и услышал, что-то отвалилось ...
Это была заглушка личинки замка водительской двери.
https://goo.gl/photos/UmXi4AnUW3SmBfPE6
Как раз был рядом с ОД, сразу заехал.
Мастера вышли посмотреть и никто не смог объяснить почему заглушка не прочно держится на ручке. Подошли к тест-драйв машинке и там также легко снимается заглушка замка, ну чуток покрепче держится, чем у меня.
Записался на среду на ТО-0, сказали будут разбираться.
Проверьте у себя, если заглушку чуть сдвинуть назад, она легко слетает с ручки. Может при движении по кочкам отвалиться.
У меня есть предположение, что в морозы у всех так будет.
Изменено пользователем kazkad
