alexeySTP Опубликовано 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 Дело было летом? Перегрелась машина на солнышке - вот полиуретановую пену на торпеде и вспучило. У меня та же беда...
Sander82 Опубликовано 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 Всем привет. Ни кто не сталкивался: плохо работает безключевой доступ- тычеш, тычеш... С брелока открывается, закрывается нормально.
Valeriy77 Опубликовано 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 Всем привет. Ни кто не сталкивался: плохо работает безключевой доступ- тычеш, тычеш... С брелока открывается, закрывается нормально.Зимой у меня всегда так, Как у других не знаю, я думаю датчики мокрые и холодные
Sander82 Опубликовано 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 Зимой у меня всегда так, Как у других не знаю, я думаю датчики мокрые и холодныеМожет феном попробовать просушить?
alextalia Опубликовано 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 Всем привет. Ни кто не сталкивался: плохо работает безключевой доступ- тычеш, тычеш... С брелока открывается, закрывается нормально. глючит только когда в мокром снегу или совсем дождь поливает.
Алексей68регион Опубликовано 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 Дело было летом? Перегрелась машина на солнышке - вот полиуретановую пену на торпеде и вспучило. У меня та же беда... Не знаю когда это произошло, увидел только три дня назад, а фотки Вашей торпеды можно, просто для сравнения!?
Алексей.85 Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 понятно, ну а у меня на пробеге 53000 сдался сальник коленвала походу, приговорили, в месте стыка движка и КПП капля масла образуется, вроде не из коробки, ну короче, в четверг пригласили на замену, посмотрим, надеюсь не сломают совсем Причем, когда я был там первый раз, сказали что скорее всего поддон двигателя, мол, болячка это у них, надо поддон на герметик сажать, но через тысячу км, диагноз сменили на сальник коленвала... Переклеят поддон и все тут))) на м4 дизелном такая беда была. Переклейка поддона помогла. Но там пробег был за 100 т. Км. И сдесь тоже такая беда.
dym88 Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 Переклеят поддон и все тут))) на м4 дизелном такая беда была. Переклейка поддона помогла. Но там пробег был за 100 т. Км. И сдесь тоже такая беда. поддон переклеили, сальник тоже махнули, в чем было изначально дело я так и не понял толком) но думаю вряд ли сальник, но раз уж поменяли, то фиг с ним, не я же это делал, лишний раз масло с коробки слили при ее снятии и развал потом на халяву сделали)А вообще да, слышал, что течь поддона частое явление на Форде, хотя сам впервые с этим сталкиваюсь...
My39ka Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 @Sander82,@Valeriy77, у меня всё равно, было разок, но тогда был уж очень сильный дождь.
nboza Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 Всем привет. Ни кто не сталкивался: плохо работает безключевой доступ- тычеш, тычеш... С брелока открывается, закрывается нормально. Зимой такая же "беда" случается. ИМХО ручки засираются антигололёдными реагентами и перестают контачить. Приходится раз в недельку мокрой тряпкой протирать.
Djonik Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Зимой такая же "беда" случается. ИМХО ручки засираются антигололёдными реагентами и перестают контачить. Приходится раз в недельку мокрой тряпкой протирать. Такая же беда,по наблюдениям при небольшом минусе чаще такой глюк проявляется
chernich Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Это я замечал и на машине другой марки с сенсором открытия. В этом плане кнопочки типа как у фм4 на порядок надежнее
vlvtr Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Другой вопрос с ручками двери. Авто 2.5 месяца. С небольшим минусом проявилось залипание ручек в открытом положении. Легкий толчок возвращает ручку в закрытое положение. Сегодня записался к ОД с этим вопросом, но с утра оттепель, все работает, визит отложил. Владельцы, пережившие пару зим-у кого такое наблюдалось, чем лечилось? Печально на новом авто наблюдать такой проблем.
Some0neElse Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Другой вопрос с ручками двери. Авто 2.5 месяца. С небольшим минусом проявилось залипание ручек в открытом положении. Легкий толчок возвращает ручку в закрытое положение. Сегодня записался к ОД с этим вопросом, но с утра оттепель, все работает, визит отложил. Владельцы, пережившие пару зим-у кого такое наблюдалось, чем лечилось? Печально на новом авто наблюдать такой проблем.Силиконовая смазка в помощь.
vlvtr Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Силиконовая смазка в помощь. А какую лучше использовать по моему вопросу? Или любая подойдет?
ZelDol Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 @vlvtr, Лишь бы удобно было пользоваться. Любая.
Димас1979 Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Не знаю в какой теме писать, но считаю недостатком то, что нигде не написано о замене цепи ГРМ. На каком пробеге её менять? Ведь тут уже есть те, у кого пробег перевалил за сотню. Сам склоняюсь к 140-150 тысячам пробега. Но вот как проверить натяжитель, чтобы знать наверняка?
ZelDol Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 @Димас1979, В регламенте до 150 тык нет ничего о замене цепи.
Димас1979 Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 @Димас1979, В регламенте до 150 тык нет ничего о замене цепи. Как и о масле в АКПП))) Только если применимо.
ZelDol Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Как и о масле в АКПП))) Только если применимо. Дык а ты с чего решил, что ее менять надо? На дизеле М4 ремень 200 тык свободно ходил.
Димас1979 Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Дык а ты с чего решил, что ее менять надо? На дизеле М4 ремень 200 тык свободно ходил.Раньше и машины дольше не гнили))) Я на Пассате менял на 147.000. Сказали вовремя успел.
Kopelev Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Вода где-то подмерзает. Продуть на мойке и вдшкой туда. Другой вопрос с ручками двери. Авто 2.5 месяца. С небольшим минусом проявилось залипание ручек в открытом положении. Легкий толчок возвращает ручку в закрытое положение. Сегодня записался к ОД с этим вопросом, но с утра оттепель, все работает, визит отложил. Владельцы, пережившие пару зим-у кого такое наблюдалось, чем лечилось? Печально на новом авто наблюдать такой проблем.
Igor375375 Опубликовано 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Печально на новом авто наблюдать такой проблем. С завода Форд не смазывает ни фига, дилер тем более, хотя должны. Многие годы пользовался силиконовой смазкой, последние года 3 перешел на вот это http://www.ozon.ru/context/detail/id/32117696/- ни каких проблем, крайне рекомендую !!! ( активно льешь во все замки, багажник, зеркала и под капотом тоже, 2 раза в год ). Изменено 14 декабря, 2017 пользователем Igor375375
My39ka Опубликовано 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) С завода Форд не смазывает ни фига, дилер тем более, хотя должны. Многие годы пользовался силиконовой смазкой, последние года 3 перешел на вот это http://www.ozon.ru/context/detail/id/32117696/- ни каких проблем, крайне рекомендую !!! ( активно льешь во все замки, багажник, зеркала и под капотом тоже, 2 раза в год ). Только вот резинки как-то не комильфо ей обрабатывать. А в зеркала куда льешь-то? У ликви есть какое-то средство для резиновых уплотнителей. Изменено 14 декабря, 2017 пользователем My39ka
Igor375375 Опубликовано 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Только вот резинки как-то не комильфо ей обрабатывать а при чем здесь резинки ? человек спрашивал конкретно про замки, а силикон в замках высыхает очень быстро, указанная мною смазка проверена мною тремя сезонами-на много эффективней силикона, а для резинок силикон или https://www.ozon.ru/context/detail/id/32117716/ ( купил, но ни чего хорошего или плохого сказать не могу, по моему силикон лучше ). Изменено 14 декабря, 2017 пользователем Igor375375
