Выявленные недостатки в новом авто
И что это за трещины в фарах, от куда они там взялись? e2b72a9a303a5a41d65297f43ae3932a.jpgc740c297c3c78b710df5c72cf879313e.jpg
Пластик трескается от фароомывателя+зима.
Как фароомыватель влияет на проявление трещин? Зима это тоже вопрос кстати, что за предпосылки , от зимы трескаются фары ?) Изменено пользователем Jayco
Температурные перепады. Вода в бачке как никак нагревается под воздействием тепла от двигателя. Понятно что это небольшая температура, но при морозе в -20-25 это ощутимый перепад. Как итог воздействие на пластик фары. Такая болезнь у приятеля на Volvo S80 была, фары просто в жуткой паутине (трещинах).
Второй вариант использование плохого пластика изначально, но в таком случае вам в гарантийный отдел.
на фото не видно трещин....
Видно, если присмотреться внизу, вдоль, фото делал, как-бы) в разрез.
Вот они, три подряд , при дневном видно лучше разумеется
@Jayco, может это нечто механическое? А только на одной фаре?
Если фары галогенки - греются , верняк от разницы температур.   на фф3 такая же фигня.. там галогенки у меня.. А на моньке леды - только пару сколов от камней.
Скорее нет, т.к. На ощупь на поверхности, нет повреждений. Трещины в теле пластика. Только, на одной фаре- да.
Фары диодные:) Изменено пользователем Jayco
@Jayco, странно, что на одной просто, если это от перепада температур, то скорее всего должно быть на двух. А так это в принципе повод для замены, особенно если царапки не прощупываются снаружи
Фары диодные:)
тады явный косяк... Пресовать дилера, а то может она по весне вся в трещинах будет..
Вот и у меня вылез Джеки Чан.
Где-то через 1,5-2 км после заправки на Газпроме.
Кто может почитать ошибки шнурком в СПб поближе ко Всеволожску?
Или в любой точке СПб, но после 21:00. Днём работаю.
Изменено пользователем Димас1979
Вот печалька. Дим, удачи ! напиши потом, что , как......что то мне Газпром последнее время не нравится ( всегда заправляюсь или Газпр. или Лукоул, в зависимости от какой ближе нахожусь, остальные в городе вообще рисковые все ), так вот только на днях подумал-надо с Газпромом завязывать, как то не очень адекватно машина себя ведет на нем последнее время...( Газпром начал пробовать год назад, заправку открыли, до этого год на новой и лет 10 до-Лукойл, вообще без проблем и по всей стране где был ).
не сочти за лузера , но ты завел, поехал и на тебе ошибка?  или ты ездил, глушил много раз и ошибка вылезает постоянно ?
просто я как то говорил , что у меня после определенных заправок вылезала ошибка если запустить машину с одного нажатия на кнопку. А если я заводил в 2 этапа - то ошибки нет. Причем повторюсь - такое возникает действительно после некоторых заправок..   Я теперь всегда завожусь так.
В 2 этапа - это сперва без тормоза нажать на запуск, а потом завести с выжатым тормозом?
да. именно так.
сам в непонятках, но у меня этот косяк - с самой покупки почти.. я и забил.
да. именно так.
Не получилось твоим способом.
Ездил к Андрею на считывание ошибок. Результат на фото.
3 варианта Джеки Чана: вышел из строя кислородный датчик, сдох кат или херовый бензин с Газпрома. Я всё же надеюсь на бенз. Ошибку сбросили, пока больше не было по дороге домой.
Спасибо Андрею.
@Димас1979,  Езжай если выскочит снова к ОД и тогда добро пожаловать к клуб по замене ката.
Изменено пользователем Skodnik
А, что у нас каты уже на 70-75 умирают?
На мой взгляд Дима, все таки - бензин.
За несколько заправок газпрома, умертвить катализатор , вряд ли.
Я может очень скрупулёзно отношусь к своей машине) но задам вопрос- У всех , если прислушаться, хорошо слышно во дворах , когда звук от стены идёт. При поворотах и оттормаживании, на небольшой скорости, чего-то постукивает впереди , не явно, но слышно? Именно , когда, руль вывернут . Провода у него, что-ли шумные, не врубаюсь, раньше не обращал внимания, а сейчас иногда очень стойко слышно. Просьба прислушайтесь- отследите ... пожалуйста.
Спасибо Андрею.
именно такая ошибка и была когда я сгонял с ней к дилеру. Вердикт был - бензин.
Стерли и .. Далее выше по тексту :)
я на газпроме заправляюсь уже пятый год. Только газпром!!! Не на одной заправке а наразных но только газпром. И не разу небыли намёка на плохой бензин. Сейчас пробег 80000 км. Вчера проходил ТО. Выкрутили свечки так они как новые. А менял их на 50000 км., думаю вряд ли это бензин. Копать нужно другое.
Есть вероятность хапнуть бензин со дна зарытого танка. Причём на любой заправке.
