Выявленные недостатки в новом авто
А вот как это выглядит слева, поэтому и не скрипит.
Товарищи, как определить работоспособность подогрева лобового стекла? Есть мнение, что не пашет, хотя кнопка горит. Машине месяц, но проверить пока не на чем - не морозит у нас.
Только на морозе. На ощупь я не ощутил.
Да в любом разе, он Работает. Только вот эффект, для тех, кто знает, как он работает, разный. Я например, помню, как это было на m3 , потрясающее зрелище и результат. На м5 оттаивает лично у меня, не спеша - из центра вправо, и лево соотв. При чем волнами, скажем так. Изменено пользователем Jayco
Проверьте на запотевшем стекле. Надеюсь, как сделать, чтобы оно запотело, не надо объяснять  :)
на нем и проверяю-не работает, что и как предъявить официалам?был на то -заострил внимание-сказали-иди на фиг все проверили в порядке.(на м4 в дождь помню едешь(курю еще т.е.окно приоткрываю), начало потеть-кнопку обогрева тиснул-пару минут-все чисто), здесь ни фига. Кому нибудь удалось доказать официалам?
Все проблемы с обогревом стекла со слабым зарядом батарейки
Все проблемы с обогревом стекла со слабым зарядом батарейки.
Похоже менять батарею. У меня всё. Уже тоже не греет с понижением температуры, но!!!!, я зарядил накануне батарею дома. Зарядным устройством
Ну, тогда как-нибудь так… Первое фото - после ночной стоянки, второе - через три минуты после включения обогрева лобового (климат выключен).
Да акб у нас не айс.. очень быстро теряет заряд и абсолютно не любит мороза, зарядка сцуко слишком заумная и заряжает только когда едешь накатом. Вообщем этот тандем не для зимы точно. Но если принять как должное и пользоваться накатом (т.е. разогнался и к светофору катишься с отпущенным газом), то этого вполне хватает, чтобы компенсировать эту странную особенность являющуюся по сути результатом больного воображения какого то инженера форда... явно живущего там где жарко :(
менял в том году...не помогло, она и летом не убирает запотевание, хотя должна...
а это контактный или без контактный прибор?
Бесконтактный.
Насколько я помню, пацаны на заводе рассказывали про возможный косяк в месте подсоединения к самому стеклу. Но это как то проверяется тестером (целостность контура).
И по поводу акб. Если менее 12 в. Оно и не включиться даже. Ну это я к тому, что в одну воронк...... ну х.з может поменяли акб, а там банка коротнутая.... я бы акб отстегнул бы и заведомо рабочий бы подоткнул тепленький. И попробовал бы включить..
У меня интенсивность прогрева стекла напрямую зависит от состояния акб. Я так и проверял, с фокуса втихоря акб снимал, пока жена не видела и смотрел что будет.
Вот на фокусе стекло греет ваще всегда и стекло прям теплое на ощупь. Даже страшно за него в морозы, как бы не треснуло от резкого перепада температуры :(
Когда принимал машину с ремонта просил офицалов показать вольтметром что в момент включения на обоих предохранителях лобового появляется напряжение. Самый верный способ.
Скорость прогрева не очень высокая, треснуть не должно...
Изменено пользователем Passer
@Passer,
ну вот это видно реальный прогрев, а на первом фото вообще "утюг", так и работал с завода? ни чего в конфиге не менял?не зависит от батареи?(у меня так только на фокусе грело)
@Igor375375, ничего не менял. Аккумулятор родной стоит. Все как работало полтора года назад, так и сейчас работает…
Нужно взять свой пирометр и проверить как мое лобовое прогревается.
Кого? Мондео или пирометр? :D
У меня года 3 как два штуки есть, я когда бакс по 26 был много чего покупал.
