@Some0neElse,
ну да..интревал взмахов просто регулируется тем же колесом что и интенсивность датчика когда авторежим включен.
Ну значит при любом положении отличнои от выкл и при низкой температуре.
@Some0neElse,
получается так) если синоптики не врут, завтра можно проверить будет))
хотя после перепрошивки фар по отзывной, датчик дождя стал намного адекватнее себя вести, даже в снег вполне нормально работает.
Да просто
удачи, сделают-отпишись. я на 18е записался. пирометром завтра проверю для очистки совести-напишу.
Коллеги, а у всех заднее стекло не обогревает см 15-20 сверху от крыши, или это гарантия?
Две проволоки сверху и две снизу - это антенна.
Вот спасибо, а то я думал кранты)
Странно но теперь лобовик греет где то 10 минут, потом отключается. (Прошлой зимой 3 минуты грел). Наверное подтверждается версия про акб. Еще не промерзла и ток дает хороший. Но при -10 стекло отмерзнуть успело. :)
Автоматом включается только заднее. Лоб вручную.
Как недостаток - мало света, а точнее полное его отсутствие в верхнем отделении бардачка. Пришлось заколхозить доп. источник освещения
@Димас1979,
ты пробовал поставить открытие багажника с пластиковыми кубышками?
Как делал подробнее опиши, пжл.
@Димас1979,
Ещё нет, ездил в Белоруссию. Сегодня может попробую.
У меня при -8 не включилось, при -3 отогрело сразу.
Когда переобулся, вылезла ошибка датчиков давления, типа неисправны, думаю засада, опять ехать бодаться с официалами и менять по гарантии(( По памяти вроде писали что датчики имеют свойство засыпать, думаю проеду малость - проснуться - ан нет, спят сцуки(( Потом заехал на заправку и думаю дай спущу и по новой накачаю (по прошлому году кто-то описывал такую процедуру пробуждения)  - может проснуться - тоже одним местом по всей морде, спят засранцы((. Весь в расстройстве поставил машину на ночь отдыхать))  Поехал на следующий день и - О ЧУДО - они (датчики) устали спать и проснулись, ошибка больше не вылазит. Тьфу, тьфу, тьфу :)
Да что там описывать, всё просто. Был куплен б/у оригинал светодиод для подсветки бардачка на разборке (идет в сборе со жгутом проводки и 2-мя разъёмами. Жгут проводки короткий - 15см). Прорезано отверстие под светодиод в корпусе бардачка и параллельно законтачился к имеющейся проводке подсветки. Всё :)
з.ы. Если кому интересно finis жгута подсветки бардачка - 1899054 (5219972)
Изменено пользователем СВА
@Alex-Fox,
писал же я уже про это....................это не датчики просыпаются, а автоматическая инициализация так у нас проходит...вот для этого люди и заказыват приборчик..... ( http://mondeoclub.ru/forum/topic/138985/?page=17 пост 327)
Изменено пользователем Igor375375
@Alex-Fox,
ну нет у меня коробочки с маленькой кнопочкой :) а на aliexpress к сожалению, этот товар теперь недоступен :unsure:
Изменено пользователем Alex-Fox
Кто реализовал открытие багажника с помощью круглишей, подскажите как их установить чтобы ничего не попортить?
Там трудно что то попортить, надо просто применить немного силы.
Видимо это и смутило, я так понимаю они просто одеваются так, чтобы пазик на выступ попал и всё? Обшивку снимать не нужно.
Да.
Нет.
ну нет у меня коробочки с маленькой кнопочкой  а на aliexpress к сожалению, этот товар теперь недоступен
у меня тоже нет, а колеса все равно надо будет же и местами менять, я вот здесь заказал http://mondeoclub.ru/forum/topic/138985/?page=19пост 376, правда обманули-при заказе сказали что в наличии, трекер все не шлют, звоню-а они блин из штатов везут его, так что срок исполнения где то месяц(уточняйте у менеджера при заказе), привезут-напишу в в соответствующей ветке.
