Мужики, а у кого приборка прошита на новую версию, там же спидометр по центру? а где тогда подсказки навигации? или спидометр тогда пропадает и включается навигация по центру?
а эквалайзер какой по умолчанию стоит? ну если шнуром смотреть, вроде говорят если поменять на какое-то значение звук улучшится
А что выберешь: выберешь навигацию - будут подсказки, выберешь скорость - будет скорость.
По музыке https://www.drive2.ru/l/10142245/
Ребят подскажите у кого на новую версию можно приборку прошить в Москве? и сколько стоит?
Я уже писал, если не нравится скорость по центру, прошивайте предпоследнюю прошивку. В ней скорость остается в спидометре, но добавляется температура и инженерное меню.
Про настройки эквалайзера: у меня стоит eq1, а к самой музыке подключены сабвуферы 6х9. Пробовал переключать на другие варианты eq, звук меняется, но на мой вкус становится хуже. Вернул как было первоначально: звук более сбалансированный. Так что нужно экспериментировать, у каждого свои предпочтения.
Господа, такой вопрос, не знаю, что это косяк или особенность:) В общем ,"закусывает" ремень безопасности, то нормально все, то хрен повернешься.
у меня задний сильно закусывало хрен вынуть. Меняли по гарантии.
Господа, такой вопрос, не знаю, что это косяк или особенность :) В общем ,"закусывает" ремень безопасности, то нормально все, то хрен повернешьсятТ
Такая же фигня. Стоит чуть резче притормозить, и все - "пришит" к сидушке. Нужно пару раз качнуть тушку вперед, чтобы освободиться. Звучит как-то странно, но так оно и есть. По сравнению с вибрацией авто, это просто некая изюминка. Кстати от вибрации наконец-то избавился. После 1го ТО (замена масла на мотюль 5-30 и обновление блока фар) машину будто подменили. Не знаю, то ли данные действия помогли, то ли пробег перевалил за 10 ткм, но от езды теперь получаю удовольствие. :)
У меня после 12000 пробега пропала вибрация и расход начал падать.
У меня к сожалению не пропала, да и хрен с ней, вся мощь наружу прет))) расход,так вообще чудный 13-16 на соточку-красота))) А пробег уже за 20.
Мне , так и говорили, когда я пришел с этой проблемой на форум. Сказали катай до 10т км. Не верил, хотел продавать.Оказался не прав. Расход сейчас около 12л, езда только по городу, редко кольцо. На ТО ездил сын, поэтому, что делали с машиной достоверно не известно. Интересно, с обновлением блока фар могли еще чего-то перепрошить?
А бензин 92или 95? Мне кажется очень сильно реагирует на качество бензина.
Прошлый год лил 95 Газпром, с этого года 95 лукоил.
Перепробовал кучу заправок, остановился на Shell. По виброжопомеру больше всего подходит моему авто. Хотя, возможно просто иллюзия.
У меня вибрирует только капот,когда на драйве в пробке стою, воткнул N и вибрации нет.
По поводу ремня-то мысли есть? В катушке проблема?
Так и у меня была такая же беда, только кроме капота (хрен бы с ним) тряслось кресло, руль и все остальное.
Не знаю в чем причина, но особо не напрягает. Ехать к ОД нет ни времени, ни желания. Пусть ремень работает, как ему хочется.
Да ,как к ним приедешь все начинает нормально работать, закон подлости какой-то.
С вибрацией дергал ОД несколько раз, они даже признали наличие проблемы, но дальше слов не дело не пошло.
