Машина май 2016 года (пробег 870 км) - если придираться есть легкий провис торпеды в одном месте длиной порядка 5см...(для меня не критично)
Март 2016 года, пробег 3400 км, недостатков и брака пока не обнаружено.
Я чего то не понимаю. Машине пол-года . Пробег 32 000 км. В чем выражается провисание торпедо ? Просто смотрю и трогаю . Ничего не провисло. Выпуск - февраль 2016
вот здесь https://www.drive2.ru/l/8386515/
человек подробно расписал, смотрите...
Ничего непонятно по фотографиям. А с какого-то момента модернизированную торпеду стали делать ? Вопрос - с какого месяца и года ?
простите, но тут все прекрасно видно, у меня лично форд выпущен 03.02.16 небольшие провисы есть но вообще некритичные
Всем здравия, я новенький. Докладываю. Сентябрь 2016, новый авто, та же проблема. Чуть левее центрального экрана просевшая на пол сантиметра. Никаких исправлений форд и не думал вносить.
Неужели своими руками не пытались править? Металлическую лопаточку и строительный фен. Изготовить накладку да кинуть туда, забыв про проблему.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
да у вас прям пипец(((( так от солнца повело?
У половины такой пипец. Даже у новых машин в салоне.
не ну эт реально жопа. У меня супер тогда все, чутка провисло в одном месте, не напрягает.
Меня тоже не напрягает....только вот после такого, форд больше брать не буду, да и никому не посоветую...
полностью согласен! В сравнении с этим у меня ничего нет.
Ну так поэтому владельцы четвертого и не берут 5й) Четвертый создали немцы, там нет косяков и вид не устаревает вот уже 9 лет, а 5й - это пендосовская погремушка) А пендосы ничего нормально сделать не могут (из авто).
Вот как раз нынешние немцы такое делают, что пиндосы, сопоставимые по цене, гораздо лучше.
А по гарантии это устраняют ?
По гарантии устраняют, только....решения как устранить НЕТ.... Все- таки какие "умные" инженеры у Форда.....
У меня машина купленная в сентябре сама машина майская, есть небольшой прогиб за спидометром у стекла слева и справа минимальные. Сам внимания не обращал но теперь вижу :) меня это не напрягает но теперь напишу претензию когда буду у дилера. Больше страшно что это может увеличатся со временем а гарантии уже не будет.
Странная фраза. Я, к примеру, не являюсь фанатом какой-то конкретной марки авто, 4й Мондео вообще не интересен был, как и форд варинципе. 5 зацепил, у всех авто сейчас есть те или иные косяки, выбирай просто какие конкретно , особенно на новых моделях.
Если прочитать форумы, то лучше вообще на лисапеде ездить...
Мондео хороший авто по соотношению качеств.
устраняют. мне поменяли, поставив новую торпеду. сейчас все в порядке.
рекомендую обращаться с подобным вопросом в тот момент когда решите и стекло лобовое поменять, так как меняют еще и последнее)) хотя если КАСКО без франшизы, то без разницы
был в Импексе сказали пока нету рекомендаций от завода и тишина по поводу торпеды
Сори если тема уже поднималась, достали 2 проблемы (через неделю поеду в сервис):
1. удары переключения на 2 передачи при разгоне на не прогретой машине ( как я понял это "особенность" коробки или могут устранить по гарантии
2. тоже на холодную на медленной скорости походу скрипят колодки, гул стоит на весь район. ( была у кого нить такая проблема ? )
По первому, поможет прошивка. Почти у всех пинки были на стоке.
именно на холодную это особенность.
Есть у форда следующий TSB по поводу рывков 2-3 передач:
SSM 45239 — 2013-2016 Various Vehicles — 6F35 Equipped — 2-3 Shift Hesitation After A Cold Soak
Some 2013-2016 vehicles equipped with a 6F35 transmission may exhibit a 2-3 shift hesitation on the first few shift events of the day after an extended engine off period or cold soak. Verify the transmission fluid level is correct using the transmission fluid level check procedure outlined in the WSM, Section 301-01 with the fluid temp between 85-93° C (185-200° F). These hesitation events shouldbe deemed a normal characteristic and do not cause any abnormal wear or durability concern. The hydraulic circuit can partially drain back during an extended engine off condition and could take a couple applications (2-3 shifts) to work any air out of the hydraulic circuit. No further work on the transmission should take place for that condition.
Вкратце — если уровень масла на горячую в норме — рывки считать фичей данной коробки и не обращать внимания. Масло уходит из блока клапанов после остывания и требуется какое-то время пока из системы выйдет воздух.
мда хорошая "фича". т.е. скорее всего дилер скажет это норма
дилер делает или обращаться к частникам?
Граждане заметил следующее : акпп ведет себя хорошо на холодную если перед непосредственным стартом после запуска двигателя тупо постоять погреть мотор и коробку включив режим d. Минутку постоял и замечено что коробас работает мягче первые киломметры. Тогда как без прогрева - пинается пипец как.
