Пичаличка с лобовым стеклом(( Вчера появился скол лобовухи, прямо перед носом(( Вышел смотреть\считать, насчитал десяток сколов на лобовом стекле, и это за 14 тысяч пробега в основном по городу...  Неужели на столько непрочное стекло? Или это мне так не повезло?((
Оригинальное стекло от мая 2016 проехало 30000 км без сколов. После замены торпедо заменили и лобовое . И вот к 40000 есть уже один скол.
нормальное стекло. 14 тыс по трассе в основном, имею два скола но так камни ого го какие прилетали.....
Какаято пичаль вообще((( К 30 к буду менять стекло либо с торпедой, либо по каско, А вообще желание прямо щас поехать поменять, ибо раздражает ужасно, и настроение портит(
Будешь менять стекло, сфоткай металл под стеклом (нижний угол возле передней левой стойки), пож-та.
Сегодня припарковался на неровном участке и не смог закрыть багажник. Пришлось переставлять машину.
Слав, проблему то решил?
Машину забрал, стойку замазали герметиком снаружи и внутри. Поливали автомобиль при мне, протечки в салона не было. До мойки пока не доехал, чтобы проверить ещё раз, да и дождей пока нет. О результате я отпишусь.
Изменено пользователем СВА
Это что же выходит...-кузов настолько слаб на кручение????... :unsure:  :o
Доброго дня. В понедельник отказала музыка.На кнопки вообще не реагировал. Диск вытащиш потом вставиш  работает один диск .Зажигание выключил-включил -нефурычит.Радио не работает.Звоню В МЕЙДЖОР -18 км .Обясняю причину и записывают на 7 марта на утро.Сегодня приехал утром,делают заявку на музыку заодно говорю климат плохо работает.Вниз горячий в верх холод. И торпеда провисла.Диагностика с 8.30 до 14.30.Спрашивают здесь ожидать будете или уедете? Говорю буду присутствовать.Говорят без проблем.Авто через мойку .Спрашиваю за мой счет?.Нет за МЕЙДЖОР.Ок. Дали халат чистый и КАСКУ. А каску спрашиваю зачем? Кирпичи падают? На всякий случай !!Меры безопасности. Халат одел,спрашиваю можно без каски? Да.Пришел спец с ноутбуком проверил музон ,чет погонял своим компом  и минут через 15 смотрю заработала музыка.Спрашиваю спеца что было? Глюк говорит.Спрашиваю если клему снять- поможет ? Говорит как вариант мож. попробовать  но минут 20-30 минимум .Погонял спец своим компом и климат.Спрашиваю ну что там?Отвечает -закачал новою программу для климата.. Я говорю может там датчик виноват? Говорит и закажут новый датчик .Как придет позвонят поменяют.По поводу торпеды сфоткали отошлют Форду.О результатах сообщат потом. Закончили ремонт 12.30.Смотрю тянут пылесос.Ко мне? Да.Пропылесосили и тряпочкой все протерли. :0371: Не ожидал. Приятно.В рем. зоне все чисто и аккуратно.Так что все понравилось.Все чинно,благородно :appl: .Не знаю какие цены на ремонт, но отношение к клиенту не навязчивое и коректное.
Изменено пользователем Пилот 64
а в Импексе на дубнинской про климат и слушать не захотели. Сказали диагностика 2900 и если комп ошибок не покажет то это будет за мой счет. заявил про торпеду, сфоткали но пока тишина.
В общем случилось страшное!!! Машина разваливается на глазах!))))
Нашел под сиденьем пассажира вот эту хрень. Мягкое(типа поролона), с обратной стороны тонкий двухсторонний скотч. Какие мнения?)))
@Андрей 545,
может тупо при сборке оставили лишнее? ну вообще запчасть по факту не должно быть в этом месте или вообще в машине и забыли?)))
@Андрей 545,
Есть такая мысль...)))
А может под сиденьем висела и отвалилась. Но на хрена на ней прорези?
@Андрей 545,
вечером гляну у себя под сидушкой, может найдется такая..прорези думаю чтоб лучше гнулась.хотя это гадание на кофейной гуще. в любом случае врядли это какой-то несущий элемент) да и на схеме кресел глянул нет такой..может для перевозки, лепят же к кузову бруски когда перевозят тачки.
@Андрей 545,
Да, тоже думаю какая-то транспортировочная прокладка. В салоне видимо снимали, упала под сиденье, вот и осталась. Скотч очень слабенький, на один раз.
В общем получается я еще и обварился! :D
Вот примерно такой поролон и подкладывали под торпеду в месте провисания.
Когда мой Форд приехал в автосалон на нем такая штука была приклеена вертикально на боковой кромке передней водительской двери. Видимо это "транспортировочный буфер" для того, чтобы случайно не попортили дверь до передачи авто клиенту - гоняют же авто по территории завода, на автовоз/с автовоза и т.п. В автосалоне сняли с двери, ну и возможно тупо кинули под сиденье...
Перезхвонили из Мейджора сказали что заказали датчик,придет из германии в конце месяца.Сообщат.По поводу торпеды что фото отправили  и был ответ от Форда что собирают претензии и результат  что делать с этой торпедо во втором квартале.Спросили не сильно ли напрягает провисание. Если напрягает  типо будем думать что делать дальше с моим обращением.Я согласился  подождать потому что если поменяют на такую же или с проставками из поролона то это менять шило на мыло.Но сказали держим все на контроле и  обратятся в следующем месяце еще раз в Форд.
Полезная тема, спасибо, что ведете. Пока буду читать и наблюдать за решениями по косякам, покупку отложу. Машина интересная, но пока на своей барже буду ездить.
Я так понимаю с лобовым не решен вопрос?
Есть владельцы ФМ 5 пересевшие с ФМ 4? Езжу на  дизеле 2л в полной комплектации проездил 95тыщ и планирую менять на ФМ5 по трейд - ину или просто продать-купить. Своей вприницпе доволен но ФМ5 сильно манит глаз. Всю тему сложно прочитать но и важно отзывы именно пересевших с ФМ-4. Заранее благодарен за ответ.
@straniks,
Я бывший владелец керосинки М4.
Бери экобуст, но будешь неприятно удивлен расходом. Мотора 2.5 после дизеля не хватит. Привыкнуть можно конечно ко всему.
я тоже пересел на Мондео 5 после дизеля!!!! Экономии нет по горючки(((( да и динамика не особо!!!!! Но машину покупаю для себя и люблю комфорт) ФМ5 от ФМ4 комфортом отличается в разы. Не жалею))))
В М5 тише и подвеска немного жёстче. У меня М4 2л на механике в сравнении с ней М5 на которай я катался  тест драйв с 2.5 едит не очень. Я взял экобуст  200 и очень доволен.
Согласен на все 100%, только экобуст 199 л.с. раскрывает все прелести Мондео5, как камфорт так и динамику.
