Что не нравится на текущий момент:
- датчик света очень чувствительный, постоянно моргает в туннелях, то включает то отключает ближний свет
- работа климата, иногда бывает, что просто начинает запотевать лобовое стекло, такое впечатление, что он сам включает забор воздуха из салона
- датчик дождя тоже не совсем адекватный, едешь - все ок, чистит, потом раз и перестал, стекло уже все в грязи -  не видно ничего, а ему пофиг.
- задними ремнями (с подушками) очень не удобно пристегивать детей в креслах
Нажми кнопку а/с и забудь навсегда об этой проблеме.
Забить на кресла. Своему пристегнул такой треугольник на ремень - чтоб не по шее елозил. Ему удобно. И сидит на нормальной сидушк,а не на жесткой пластмассе с поролоном. Ремень держит прочно. Я его туда сюда елозил - все достойно.
Гайцы тоже лесом. Прикопался один дурик, но был послан так как докажи что указанный на треугольники сертификат не канает.. пару раз даже сонный при торможении тапкой в пол - никуда не делся с нагретого места. Так что очень рекомендую.
По поводу запотевания- я фи высказал диллеру. Предположил про автоматическое вкл рециркуляции... на меня так посмотрели мол ты салоном не ошибся? Это ж форд, а не бентли.. типа такого там нету.. но список косяков лист а4 за моей подписью забрали - будут разбираться.
Да, кстати, забыл сказать... 8 января внезапно кончилась незамерзайка... лампочка не загорелась)
у меня горит щас.
Так что должна функционировать.
Я тоже специально пробовал в перчатках - открываются даже не сверив мои отпечатки пальцев :)
Люди я ваще не понимаю.. а как оно вообще срабатывает сквозь перчатки.. Кожанные, матерчатые.. Коснулся - щелк..   я наверное очень далек о всего нового.. Но раньше сенсор - должен быть сенсором.. Это же не экран мобильника. Тут же тупо пластик крашенный..
я ваще в непонятках.
зы ну это так для размышления под пивасик если что :)
Возможно замёрз концевик датчика в бочке или залип, постучи по бочку должен сработать.
Спасибо!
Скорее всего замерз
Люди я ваще не понимаю.. а как оно вообще срабатывает сквозь перчатки.. Кожанные, матерчатые.. Коснулся - щелк.. я наверное очень далек о всего нового.. Но раньше сенсор - должен быть сенсором.. Это же не экран мобильника. Тут же тупо пластик крашенный.. я ваще в непонятках. зы ну это так для размышления под пивасик если что
Глотнул пивасика и осенило))))) наверно создается электромагнитное поле около ручки)))) подносишь руку и...... происходит разрыв поля с одновременным считыванием метки ключа и дверка открывается))))))    Ну это так...... из области фантастики))))
У меня сегодня пропал - пробег. Ну нету его и все!? Не высвечивается
Изменено пользователем Jayco
Везет))) на ТО теперь ездить не надо))
Она у тебя замерзла а не кончилась наверное :-)
Немного не в тему: на хрена края солнцезащитных козырьков из каких то эластичных соплей сделаны? Те края что ближе к боковым стеклам.
Изменено пользователем nodtrial
Один раз тоже такое было. По новой нажал кнопку запуска - и появился пробег)) А бывает заглушишь машину, а пробег еще высвечивается - но не всегда так)) Короче ну очень умная машина - живет своей жизнью))))
Ненавижу кондей - он мне глаза сушит... я особенный :) поэтому включаю его крайне редко либо когда очень жарко, либо когда сильнозапотевает.
Почти. Ключ с блоком опознавания связан по радио каналу. А в ручке находится емкостной датчик. Человеческая тушка имеет некоторую эл емкость. Вот она и определяется датчиком.)))
Не говори!
Все, появился ))
Ну почти угадал))
А я вот не понимаю немного алгоритм работы подрулевых лепестков.
без них:
просто вот едешь себе хочешь резко притопить - тапку посильнее давишь - турбина заурчала - УХХХХ  ушел в точку..
те же яйца , но пытаюсь играться с лепестками:
таже история, лепесток "вниз" передача вниз шлеп!, ну и газку добавляешь ...  - мотор жужжжит, передача зависает на пару секунд, а дальше не переключается, причем обороты могут под 5 тыс подпрыгнуть , а турбина как будто засыпает.. т.е. даже по звуку слышно, что именно жужжит моторчик, а не урчит воздухом турбинка.
Я  сначала как то внимания не обратил.. А потом стал именно сравнивать уезжая со светофоров..  Без лепестков турбинка нормально отрабатывает , а с лепестками движок как бы зависает на оборотах и турбинка как то не вступает в работу.
ТАкая странность именно на D , на спорте все намного лучше.. там и коробас быстрее передачи считает..
Лепестки и переключатели скорости нужны всё таки для S режима. В этом режиме система в автомат обратно не переходит, поэтому всё управление (после единичного нажатия на переключатель или лепесток) переходит на ручное, вот здесь и хороши лепестки. А то что коробас лучше работает на S это однозначно, реакции на педаль другие. Вообще на Д не езжу, только на S.
Для меня недостатки - это сверчки (не сильные) то появляющиеся, то пропадающие и запотевание лобового стекла при автоматическом режиме климата. Но плюсов у авто всё-равно намного больше чем минусов.
Кто-нибудь знает как работают омыватели фар? Грешил, что перестали работать в морозы. А вчера немного потеплело до -12 и они опять заработали. Сегодня в -20 опять не работают. Омывайся проверенная. Может ниже определённого минуса они перестают работать?
