А что произойдет если я условно завел авто, а сам с ключем отошел метров на 20-30, в этот момент кто-то сел и пытается уехать? Поедет?
пока бензин не кончится или не выключат мотор будет ехать.
При этом, если правильно понимаю - с брелока можно ее закрыть заведенную? А как понять что закрылась?
а никак. По звуку сработавших замков. У меня поворотниками не моргает при этом
Только по щелчку замков
Так да, у меня тоже не моргает, я потому и спрашиваю.
Вот мысль еще появилась - по идее красный индикатор на дверях загореться должен. Ну который там где раньше на авто гвоздики закрытия дверей были.
Изменено пользователем nodtrial
Да! Я завел  и отдал ключ жене, спокойно тронулся и проехал метров 200, машина пишет только ,что ключ не найден. Только когда заглушишь больше с ней ничего не сделаешь.
У нас по этой теме даже прикол был: приехал я на шиномонтаж, а там мерс стоит уже переобутый, монтажники в носу ковыряют. Я говорю - давай поменяем машины местами. А они говорят, что мерс завели в гараже, а ключ на верстаке оставили, вот хозяин и полетел в гараж. Так, что спокойно уедешь :D
Изменено пользователем Sander82
Красный индикатор загорается, поэтому и понимаешь, что дверь закрыта... замками она шуршит надо и не надо... Изменено пользователем AGurskiy
Думаю да
Не "думаю", а...-"еще как поедет"!!!! И уедет далеко и надолго, а то...-и навсегда!!! :nono:  :!:
Поэтому ставьте дополнительный иммобилайзер, он точно заглушит машину)
офтопик:
Проехал на полном баке по Финляндии 550км + еще на 50 осталось в баке. Компьютер показал расход 8.1л/100км а по факту выходит 10л/100км.
Машина была полностью груженая: полный багажник + 4 чел + сноуборды на крыше. Расход считаю приемлемым. Посмотри что на обратном пути покажет когда без груза поеду.
А еще обнаружил, что между слоями стекла что-то застряло и обогрев не работает. С обоих сторон стекла все гладко т.е. это не скол, попробую дилеру это доказать)
Сегодня днём на солнце в ЛО было -31*.
Машина завелась с третьего оборота стартера. НО!!! Отвалилась карта памяти с навигацией.
Не помогло даже вытаскивание её из слота. Пока машина не прогрелась внутри, карты не загружались.
Видеорегистратор включился и работал нормально с самого завода машины.
Может ещё чего у кого в морозы приключилось?)))
Кстати, ни одна машина на фото ниже не завелась, кроме Мондео. Таскал обе и ещё двоим таким же знакомым. Не помог им даже полный аккумулятор. Стартер крутит, но не схватывает.
Ага. Я так таскал у подъезда насмешников над дизелем))) когда такая же картина в -30 наблюдалась.
Вообще мондео любые хорошо в мороз заводятся, при условии что исправны.
Сегодня проверил, ключ оставил в машине, сын со вторым ключом стоял далеко от машины, машина не закрылась! Не понятно ....
светодиод на карте двери загорится. я частеько заведенную оставляю
Изменено пользователем mks51
Ключа не должно быть в машине
Не помогло даже вытаскивание её из слота. Пока машина не прогрелась внутри, карты не загружались. Видеорегистратор включился и работал нормально с самого завода машины. Может ещё чего у кого в морозы приключилось?)))
В принципе, если БЕЗ вебасты, то со 2-3-4 (максимум) раза в 32 мороза заводился М4, было... (ЭБ200)
Думаю, дело не в картах как таковых, или в глюке каком...-а просто причина мороз... Опять же, при указанной и ниже температуре...-ДО прогрева салона до мало-мальских приемлемых параметров дисплей штатной головы просто даже не светился!!!! Все работало, но дисплей не светился!!! (со всеми вытекающими)...))) :)
Прогревается салон-светится дисплей! Глюком не считаю...))) ЗЫ. У тебя вон она работает, светится...)))
ЗЫ.ЗЫ. У вас морозы неправильные! :D
@Igor375375
Это каким методом? Когда потом ключом ковырять надо было? А при закрытии успеть не прищемить руку стеклом?
да нет, все гораздо проще, работает-выходишь-брелки и от сигналки и от машины с собой-жмешь кнопку закрыть-замки щелкают без световой и звуковой сигналализации-все...на 5м не проверял пока, т.к. замок обычный без кнопки, проверю как нибудь....
офтопик:
Компьютер не учитывает "резерв", а он у Мондео достаточно большой, около 7 литров. Комп расход показывает достаточно точно.
А причем тут сигналка? Речь идет о штатном исполнении. А то что вам сторонние установщики реализовали к делу не относится. Изменено пользователем chernich
я без клипсы в нижней панели слева месяц ездил(там их три),скотч как у ребят на вышеуказанных фото проклеил,что бы не дребезжало...,а потом клипсы пришли,вот. рад помочь!...а, забыл сказать,мне парень,когда собирал панели обратно, везде проложил полосками из тонкого силиконового двухстороннего скотча, сказал,что бы пластик к пластику не касался, вроде пока без сверчков, тфу,тфу,тфу....
...сглазил сам себя.....периодически появляется мерзкий сверчек где то из торпедо напротив водителя(или крепления зеркала или рулевой колонки, хрен поймешь), в двоем с женой слушаем-не определить, ездил к официалам-чего то разбирали-делали-от них уехал-опять появляется...ни кто не сталкивался?
@chernich,
Ага, я прием выдергивания руки при закрывающемся стекле хорошо освоил. А однажды меня этот метод подвел, когда в мороз после мойки замерз замок. Вернулся к машине, она стоит тарахтит, а открыть не могу - личинка замка не проворачивается. Зажигалкой погреть ключ не могу - ветрище, пассатижами провернуть личинку тоже. Долго прыгал, открыл таки, с хрустом провернув замок. Больше так не делал.
завтра поеду на То-0 спрошу на счет: 1. провисание  торпедо 2. неправильное указание КМ до след заправки. 3. хрип правого динамика на морозе ( или не гарантия ? ) 4. плохое крепление короба датчика под зеркалом. Рольф Химки. если есть у кого вопросы, тоже спрошу у них. мб толковый мастер будет.
