Нужна помощь.перепутал все реле подкапотном блоке предохранителей нужно посмотреть как стоят у вас в машине.могу подъехать недалеко от Одинцово напишите в личьку.или сделайте хорошее фото чтоб было видно надписи на реле.Зарание спасибо
живу в Нахабино ,  подъезжай )
  • 5 недель спустя...
Прошу не проигнорируйте.
После замены турбины пропала тяга до 2500 об.мин. причём пропала совсем, на 2 тронуться совсем проблема. Дует нормально и на ходу нормально едет и ошибок нет, но есть подозрение что не правильно отрегулирована тяга актюатора(остался старый вместе с датчиком). Прошу посмотрите в программе положение исполнительного мех-зма на разных режимах или прокомментируйте знающие как должно быть. Со своей стороны выкладываю свои логи для сравнения
ещё забыл дополнить. Есть и логи на старой турбине при х.х. и максимальной нагрузке. На х.х. показания не изменились, а вот при макс нагрузке было около 80, а стало 30
А что с турбой случилось? Какой пробег?
В теме Чип тюнинг от поста #1568 и ниже.
Не уж то никто не откликнится?! Циферки то думаю не только мне полезны были бы!
Хочешь на след неделе приезжай в Свиблово по мериемся, проги все есть на ноуте.
