Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
4 минуты назад, Igor375375 сказал:
Вот именно такое я слил на М4 на 90т., ты правильно описал )
У меня тоже такое слилось. Айсин конечно хорошая коробка была на мондюках.
На самом деле и на м5 не могу сказать, что у меня слилась жуть. Цвет и прозрачность оно не потеряло. Хоть и посерело. На салфетке бумажной смотрелось вполне нормальным рабочим маслом.
13 минут назад, chernich сказал:
Не, не, у меня именно пугающе чёрное (
1 час назад, chernich сказал:
Оно как бы не страшное конечно, но с учётом что я меняю его часто, то ожидаю увидеть другую картину, а оно серое какое то, вовсе не красное, примесей конечно не наблюдаю, на салфетке выглядит нормально, но блин, ощущение не правильной работы постоянно присутствует)
3 часа назад, stig11rus сказал:
Потемневшее через 15 тыс. масло, это норма. Тем более, сливали то Вы его частично. Не ищите себе проблемы, там, где их нет.
Так я до этого, осенью прогнал 3 раза по 4 с лишним литра через коробку, на выходе было красноватое масло, как из канистры, а проехал я с того момента тысяч 7-8, сейчас слил и оно там такого цвета, как будто и не менял вовсе, это разве нормально?
3 часа назад, Димас1979 сказал:
Масло ДОЛЖНО быть тёмным. Если оно после 80К прозрачное, то надо задуматься о качестве и моющих свойствах этого масла.
Дим, когда после 80 оно темное, то это ещё ладно, а когда оно потемнело через 7 тысяч., ну хз, но мне кажется это не очень то и нормально...
1 час назад, dym88 сказал:
а можно задать два вопроса ??
первый - почему и главное для чего трансмиссионное масло красного цвета, ведь на самом деле оно прозрачное ?
второй - моторное масло темнеет и даже чернеет на первой тысяче пробега, в дизеле вообще на первой сотне, означает ли это его дальнейшую непригодность и необходимость замены ?
Коллеги, я не говорю про ЧЁРНОЕ и НЕ прозрачное масло с запахом гари. Под словом ТЁМНОЕ я имел в виду потемневшее, но прозрачное. У меня на 90.000 и на 135.000 км именно такое и сливалось, тёмное, но ещё с признаками прозрачности на свет фонарика или солнца. А про фрикционы - это так и есть, в чате WhatsApp московский коллега Виталий, который уже 2 или 3 раза перебирал свою коробку, писал про говно-качество фрикционов, горят они. Отсюда и потемнение масла, взвесь пыли от них в масле. Поэтому лучше не газовать с места и реже тапку в пол. В том же чате ещё один хабаровчанин писал про свою пенсионерскую манеру езды и про красное и прозрачное масло при замене на 45.000 км.
Изменено пользователем Димас1979
8 минут назад, Димас1979 сказал:
и реже тапку в пол.
...тапка в пол это мое, ну что тут сказать (((
Привет народ,подскажите пожалуйста, Мондео 15, экобуст, пробег 48т.км,прошитая.Появились толчки с первой на вторую, со второй на третью переключение с запаздыванием( как бы пробуксовка). Вчера сделал адаптацию(клему не сбрасывал),все стало отлично работать и переключаться.Сегодня толчки опять вернулись.Куда смотреть? Может попробовать обновления коробки залить?
Изменено пользователем Маскаль
Добавил запись
15 минут назад, Маскаль сказал:
Куда смотреть?
Масло поменять, а потом уж адаптацию )
И для чего же?)
Ну мотор это ж не коробка, смысл сравнивать)
1 час назад, Димас1979 сказал:
Я особо прозрачности в масле не увидел, гари конечно тоже не увидел, отложений и примесей, да и запаха горелого.
Я блин пенсионер, езжу без педали в пол, со светофоров не газую, не буксую, в пробках даже не стою практически, а все равно масло видимо пригорает)) и это ещё с учётом того, что оно приобрело такой вид за зимний период эксплуатации, когда исключен перегрев коробки, у меня она на рабочую температуру в 86 градусов выходит, когда я к работе подъезжаю.
Кстати, в этот раз разогрел коробку до 90 почти, сливалось масло из АКПП долго, пока выковыривали болты эур, так что залилось 4.5 литра, раньше всегда 4 литра;))
28 минут назад, dym88 сказал:
И для чего же?)
не знаю, поэтому и спросил... видимо для визуальной идентификации
в чем разница ? и там и там масло выполняет функцию смазки узлов трения
2 часа назад, Маскаль сказал:
2 часа назад, Igor375375 сказал:
Причем тут масло, интересно почему на следующий день адаптация слетела?
51 минуту назад, strannikk сказал:
Я думал знаешь:lol1:
Ну разница наверное есть, иначе бы в коробку лили масло как и в двигатель. Разница в температурном режиме и адаптация и подбор к среде эксплуатации... Ну и + каждый раз, когда мне масло из акпп сливают, говорят, что-то оно у вас слишком черное, вовремя решили поменять, это я еще им не говорю, что меняю масло каждые 10-20 т.км.
Даже на дилере, когда мне меняли задний сальник коленвала, при снятии коробки мастер, который с этими коробками много раз дел имел, сказал что масло у меня темноватое, пора бы заменить. А я блин его менял тыщ 5 назад, но я уж не стал говорить:huh:
Изменено пользователем dym88
10 минут назад, Маскаль сказал:
У меня с третьего  раза получилось, х.з. как делал ты? С первого раза редко у кого получатся )
Вчера говорил с человеком который коробки ремонтируют, в том числе знаком с нашей. Он их разделяет на два типа для себя, грязные и чистые. Наша, сами понимаете к какому относится. Он сказал, что основная причина выхода из строя - перегрев. Уж очень она боится этого, необходимо следить за её температурой, чтобы была не выше 90. Хотя производитель этой коробки допускает до 110. Поэтому и жижа чернеет. Говорит, что идентичная этой коробке стоит на Шевроле Круз и ещё на каких-то авто, там колхозят доп охлаждение, увеличивая радиатор, и забывают о проблемах. Ещё посоветовал программно отключить адаптацию под стиль вождения,как-то это можно сделать, говорит толчки проходят. Назвал её плюс - ремонтопригодность, все очень просто и быстро делается.
36 минут назад, Igor375375 сказал:
сделал по инструкции,как тут описывали,единственно перед этим клемму не скидывал.Факт,что день отъездил отлично,а ночь постояла и слетела...
Ты клемму скидывал.перед адаптацией?
2 часа назад, dym88 сказал:
А чем измеряли температуру? С помощью Elm можно сделать это?
14 минут назад, Маскаль сказал:
Нет
1 минуту назад, Anton_sar сказал:
Да, прога для Смарта "Форсканлайт", у меня андр., на пл.маркете есть
29 минут назад, Anton_sar сказал:
Ну мой ремонтник мне тоже самое сказал, надо по уму доп радиатор ставить...хлопотно это ...
34 минуты назад, Anton_sar сказал:
да. ELM+FORscan можно снять показания
28 минут назад, Igor375375 сказал:
похоже, что это единственный способ...
В 05.05.2019 в 19:06, Igor375375 сказал:
Радиатор нашей АКПП состоит из двух секций. При этом задействована только нижняя, а вход и выход второй замкнуты перемычкой. Организация дополнительного охлаждения видится весьма несложной, но возникает вопрос почему производитель заглушил верхнюю секцию?
P.s. посмотрел по elcats у экобуста другая система охлаждения. Поэтому вышесказанное предложение действительно только для 2.5
Изменено пользователем Ilya63
Коллеги, а не может коробка сильнее греться из-за защиты железной? В штатной всё-таки есть хоть какие отверстия..
Отправлено с моего Mi A2 через Tapatalk
