Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Я бы сказал изменненными, с улучшенными не каждая))
Я описал теорию. А на практике - да, не каждая и не всегда)))
Нужен совет.  Разогнал машину в нормальном темпе, по ровному асфальту, не отпуская педали газа, где-то до 70км/ч. А после отпустил педаль. Сразу же получил хороший удар где-то в трансмиссии. После никаких изменений в работе не произошло. Коробка и двигатель работают плавно и тихо, как полагается. Пытался повторить-больше удара нет. Вопрос знатокам, что это могло быть и к чему это?
3 минуты назад, ФёдорЯ сказал:
Это к тому, что надо масло менять в коробке и обучение ее провести )
11 минут назад, Igor375375 сказал:
Поменял 9т назад
1 минуту назад, Igor375375 сказал:
Ок, адаптация ?
Адаптацию не производил. И намёка не было на необходимость. Коробка просто работала без изменений.
9 часов назад, ФёдорЯ сказал:
с чем её едят, последствия и зачем она нужна?
Выше в ветке поищи, все есть, лень одно и то же перебивать по несколько раз )
https://www.drive2.ru/l/518664374907306121/
как пример, для понимания, на Драйве много отзывов )))
Что за адаптация
Примечание : Двигатель и трансмиссия должна быть при нормальной рабочей температуре .
При запущенном двигателе и нажатом тормозе, переключайте передачи с паузой в 4 секунды, находясь на каждой; в порядке N, R, N, D, R, D, N. Повторите этот набор действий дважды. Если после этого переключения чувствуются слишком мягкими или жесткими — повторите процедуру.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 2000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 3000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Из неподвижного положения ускорьтесь до 40 км/ч, затем прекратите ускорение, выберите положение S и позвольте машине замедлиться до 16 км/ч. Повторите эту процедуру дважды.
Доброго времени суток коллеги! Стал обладателем пятого моньки 2015 г. Пробег 36т.км. Иногда прослеживаются пинки при переключении коробки. Почитав ветку сделал вывод что необходимо поменять масло. Мне предлагают поменять либо частично либо сделать полную замену. Так вот вопрос в следующем. Что делать лучше частично или полную, и все таки какое масло лить кендал моторкрафт или равенол на основе ПАО
1 час назад, Kos83 сказал:
Значит не внимательно читал (((( из за этого вопроса куча "копий" сломано ) гугли, читай, анализируй, принимай решение сам )))
9 часов назад, Igor375375 сказал:
Пардон возможно за тупой вопрос, но как добиться что бы передачи переключались четко на 2000, а потом на 3000 ?  Или тут предлагается ехать в S и щелкать передачи подрулевыми лепестками ?
31 минуту назад, Noize сказал:
Пардон
Вы точно водитель? Проедьте и увидите по тахометру, как переключаются передачи, жмешь на газ больше- передачи переключаются на более высоких оборотах )))) и ничего не придумывай- строго по тексту, не получилось- ещё раз. Проблема найти участок, что бы ни ты, ни тебе ни кто не мешал. Разницу почувствуешь, поверь )))
48 минут назад, Igor375375 сказал:
МДА(((( надеялся на более теплый прием. Люди у нас какие-то злые стали все сразу в копья ставят((((( очень печально. Хотелось конечно услышать гуру в этом вопросе так ка мнения расходятся, а ветку я читал внимательно и полностью. А гулом я и сам пользоваться могу. СПАСИБО!!!(((
6 минут назад, Kos83 сказал:
Да без обид, я лью Равенол, Дима- Кендалл, оба спорили до усрачки, кто круче ))) как я тебе посоветую ? Сочтут за рекламу ))) от полной замены меня отговорил знакомый механик, хотя я брал на нее 15 литров Равенол, в итоге заменил частичной, но подряд 4 раза, не снимая с подъемника, 11 тыс. проехал, почти год, все ОК, в бак тоже перешёл на Равенол. Чего ещё написать ? А, ну адаптацию после замены обязательно сделай, выше описал )))
Спасибо!!! Да я в принципе и не обижался. Тоже склоняюсь больше к частичной замене. Ваши споры тоже читал, и понимаю что сколько людей столько и мнений и у каждого своя правда. Да про адаптацию тоже читал и уже даже распечатал себе чтобы под рукой была подсказка.
Заитересовал этот вопрос о замене и траблах с коробкой. До этого юзал ФМ4 дизельный таких траблов с коробкой не было правда там и коробка AISIN стоит.
32 минуты назад, Kos83 сказал:
То же М4 бензин 2.3, я 5 лет 100т., знакомый, новый владелец, общаемся, 3.5 года, пробег под 200, все ОК, масло, как я поменял на 90т.- все ))) удачи !!!
36 минут назад, Kos83 сказал:
даже распечатал
А иначе ни как ) мне понравилось делать со вторым пилотом- я делаю, он говорит, что делать, не ошибаешься тогда )))
2 минуты назад, Igor375375 сказал:
Тоже думаю что со штурманом нужно производить сию манипуляцию
Главное ещё участок найти подходящий, что бы за пьяного не сочли )))
В 07.02.2019 в 17:35, ФёдорЯ сказал:
Что за адаптация, с чем её едят, последствия и зачем она нужна?
Адаптация — процесс накопления информации о системе, направленный на достижение оптимального состояния.
накапливается в процессе эксплуатации агрегата, адаптационные данные хранятся в оперативной памяти компьютера, поэтому теряются при снятии постоянного питания с блока
адаптация собирается только в блоках управления мотором и трансмиссии, процесс начинается в моторнике после любой заправки и заканчивается после пробега 30-40 км
трансмиссия начинает активно адаптироваться после изменения стиля вождения, но в целом процесс адаптации практически не прерывается
6 часов назад, Igor375375 сказал:
Ой, да ладно! Все давно привыкли, что ты на пол-ставки у Равенола. Не скромничай. :dl::lol:
17 часов назад, Igor375375 сказал:
А на просторах интернета вообще есть видео с процессом адаптации? А то я как-то пытался дважды делать, но не поменялось ничего от слова совсем
6 минут назад, zinop сказал:
Х.З., я так делал. может все ОК?  или уже кирдык коробке ?
