Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Доброго дня, друзья!
Вчера обнаружил странное на мой взгляд поведение АКПП и озадачился.
Ситуация такая: еду по трассе в режиме S со скоростью 130 км/ч. Тут откуда не возьмись - перестраивается в мою полосу другой автос. Я сбрасываю газ и притормаживаю, и слышу, что двигатель сам держит 4000-5000 тыс оборотов и не сбрасывает. И держал он эти обороты пару секунд.
И за время поездки (300 км) такая ситуация повторилась дважды, только второй раз уже 3000 оборотов держал двигатель.
Подскажите, это нормальная ситуация, или проявление какой-то проблемы?
Заранее спасибо всем за помощь!
Ты в режиме S, это нормально, при торможении он скидывает на пониженную и держит тебя на моменте постоянно, но настроен режим хренова, не пользуюсь
Бывало у меня такое, не думаю, что это проблема, коробка адаптивная, привыкла ехать быстро и на повышенных оборотах, вот и не захотела сразу сбрасывать.))
p.s. Езжу всегда на S
Изменено пользователем Kano
@StepFurther,
почему, блин. Кендал ? я вообще Равенол залил, мне больше понравилось описание и конкретные допуски на мое авто, читайте и принимайте решение сами ! я свое мнение выше где то писал, повторяться не буду....посты Шкодника почитай, он очень глубоко влез в проблему масел, но я по деньгам на такие масла не тяну, да и машина наша не Феррари !!!!
Коробка начала пинаться с 5 на 6
было пару раз ( при 150 примерно, когда даешь газ в пол и коробка скидывает передачу, как кувалдой по жопе - ушло после обучения.....после замены еще по трассе не ездил, проеду - напишу !
есть видать те, которые можно лить, а какие то не стоит рисковать,
я имел ввиду не стоит рисковать с мультимаслами ( не даром уважающие себя производители мультяшек пишут - только полная замена ) , а имеющие допуски пожалуйста.
@StepFurther,
Равенол дороже Кендалла)))
Не подскажите хорошего мастера на севере Питера, чтобы свое масло третий раз махнуть?
Масло свое, тот самый Кендал :)
Присоедининюсь с вопросом, но масла нет))
, но масла нет))
Обратись к Димас1979.
"У него этого гуталину, ну просто завались. Вот и шлет кому попало." (С) Кот Матроскин. :D
Надо третий раз махнуть масло и выставить по уровню.
Внимание вопрос, если не прогреть коробку как следует (86° же?), чем это горзит, уоовень будет чуть выше нормы?
Изменено пользователем saty
85-87. Если не догреть, будет наоборот недолив
А где конкретно находится контрольное отверстие?
За левым передним колесом.
Не у меня, а знаю где)))
Ой, да не скромничай! Весь форум знает, что ты у америкосов на зарплате!!!! :D
Что то я туплю!
Объясните почему?
В общем нашёл я сервис на севере Питера, за работу по замене взяли 1т.р. Если интересно могу в личку дать контакты.
Съездил сейчас махнул третий раз. Сливалось прям чистое красное масло.
Потом залили 4 кварты, завели мотор и долили чуть меньше трети пятой кварты, пока не потеккло из контрольного отверстия,как-то так.
Напомню Андрей в Колпино заливал пять полных кварт, не открывая контрольку.
Поездим посмотрим.
Теперь вопрос когда менять в следующий раз. Я думаю тысяч через 50…
Что то я туплю!
Объясните почему?
Извиняюсь , я туплю. Вообщем если выставить на 60 градусах к примеру, то на 85 будет перелив , так как при нагреве масло расширяется, и наоборот, выставите на 100 градусах уровень , то на 85 будет недолив
Вот вот.
Вот вот.
Сам в бж на д2 с этим мутил, и затупил)) Да уже крыша едет с маслами вашими)))
Надо погонять по городу и опять на подъемник и открутить контрольку. Не потекло - долить пока не потечет.
У меня тоже только треть банки последней вошло. А первый раз неглядя 5 залил. В итоге перелив жуткий был. При проверке уровня - об...рал всю ремзону и машину.
