Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
2 минуты назад, Dmitry Belsky сказал:
Спасибо за информацию.
По интервалу замены подскажи пожалуйста, я имел ввиду не интервал между 3 подходами по замене масла. А в общем, вычитал что раз в 50 тысяч пробега менять нужно, но так ли это?
7 минут назад, Dmitry Belsky сказал:
Ну ты считай меняешь одно масло на другое под одним и тем же допуском.
Это верно и важно )))
Только что, TeRaven сказал:
@Igor375375 а интервал между заменой масла какой? 40-50 тысяч километров?
Мы коллегиально решили, что 40, не реже 60 по крайней мере, т.к. коробка нежная, сЦуко )))
18 минут назад, TeRaven сказал:
РАВЕНОЛа нет в наличии
И на офф сайте есть https://shop.ravenol.su/transmissionnoe-maslo-ravenol-mercon-lv/
здесь лучше брать, доставка бесплатная.
Доброго времени суток! Случайно наткнулся на относительно свежую новость об отзыве 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года. Причина отзыва - в коробке 6F35 может быть повреждён или отсутствовать конец троса рычага КПП, в результате чего рычаг КПП может не полностью перевести коробку в правильное положение.
"Может блокироваться рычаг выбора передач в положении «Р» (Парковочная передача). Это может привести к извлечению ключа зажигания (если имеется) без предупреждения на панели приборов или сигнала предупреждения, который при выходе из автомобиля информирует водителя о том, что автомобиль не находится в положении парковки. Это может привести к неконтролируемому движению автомобиля и увеличить риск получения травм или аварии." (с)
Вбив свой VIN для проверки, выяснил что мой а/м подлежит отзыву. Машина 2015 г.в., пробег 55 тыс. За все время эксплуатации никаких подобных проблем (даже намеков) не возникало.
Исходя из всего этого, хотелось услышать ваше мнение.
Вот ссылка на источник, там же можно проверить ваш авто по VIN на предмет отзыва: https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2NzY0AAdfX0VPRl9f
53 минуты назад, perform3R сказал:
предпосылки были к замене? Или так для профилактики)
Для ))) https://www.drive2.ru/l/546623031456301147/ вот у парня предпосылки )))
....насмотревшись на алюминиевые болты ЭУР, лопнувшие тормозные шланги, подумал, лучше предугадать событие )))
Всем приветы.
Пробег 52600, хочу поменять масло в автомате.
Уже понял, что наиболее адекватным выбором будет Motorcraft Mercon LV, но встал вопрос в том, как менять.
Кто-нибудь делал аппаратную замену масла? И если да - то где?
город - СПб.
Писал в пару сервисов - говорят, что не предусмотрена аппаратная замена масла в нашей коробке.
1 час назад, rewritable78 сказал:
Всем приветы.
город - СПб.
А зачем себе приключения искать ?  Чем частичная замена не устраивает ?
2 часа назад, rewritable78 сказал:
Не факт, у меня прекрасно зашёл Равенол, через год вот второй раз менять буду, нет у меня доверия к Моторкрафту. Народ Кендалл фигачит почем зря, очень доволен.
Официально не предусмотрено, колхозить надо с подключением....у меня мастер не стал брать на себя ответственность, хоть я и настаивал....поменял обычным сливом...но кто то менял на драйве...
p.s. в конце марта был на ТО, мастер сменился, говорит я подключу, но уверенности в его голосе я не услышал, так что через год буду менять тройным сливом, ну его на фиг...
Изменено пользователем Igor375375
11 минут назад, Igor375375 сказал:
А почему Кендалл "почем зря?"
Сейчас посмотрел, ценник примерно одинаков что на моторкрафт, что на Кендалл.
Не в смысле дёшево, а в смысле много народа льет ))) по цене гидрокрекинг примерно весь одинаковый  )))
По итогу сделал частичную замену на Кендалл. Все удовольствие обошлось в 5350р.
Изменений в работе коробки ни-ка-ких)
17.05.2020 в 23:29, rewritable78 сказал:
а и не будет изменений после замены. если только чисто плацебо эффект. смена масла увеличивает долгосрочность работы АКПП. но саму работоспособность нифига.
@Dmitry Belsky будет, если до замены уровень был занижен с завода. У меня так было. После первой замены, когда залили на 800 гр больше, чем слили, АКПП стала работать значительно мягче и с тех пор ничего не менялось.
3 часа назад, OlegaN сказал:
Ну я не имел в виду подобного рода косяки. Так то понятно , что с маслом лучше , чем без :)
Всем привет, год с лишним я тут не появлялся , а споры по поводу частичной или полной замены не утихают :dance3:
(Надо по форуму пробежаться, глянуть, что вообще происходит, тут из старой гваридии закупка 2015 г. Наверное никого и не осталось наверное):eek:
Изменено пользователем Jayco
28 минут назад, Jayco сказал:
Привет! Куда мы денемся?! :lol1:
