Двигатель 2.5 (расход, эксплуатация)
15 часов назад, OlegaN сказал:
@Димас1979 температура масла в ДВС интересует
как ты посмотришь если нет датчика этой температуры
а и главное зачем ? в коробке понятно, сервисный датчик для точного измерения объема сменяемого масла а также текущего контроля общей температуры агрегата
в моторе для чего ? - там есть температура ож, достаточно....
Ну да )
В 24.01.2019 в 09:05, ajaxru сказал:
Благодарю за совет!
Воспользуюсь.
У меня кстати расширенная гарантия на авто 5 лет или 150000 км пробег. Не знаю подходит например выход из строя катализатор под гарантию? Но проверить надо для собственного спокойствия.
Сейчас чек не горит, бензин исключительно G-Driv 95.
Если у вас ФСК, что скорее всего, то катализатор покрывается этим контрактом, при условии соблюдения условий ФСК и гарантийного характера проблемы.
Друзья, у меня первая самостоятельная замена, сколько масла надо для двс 2,5? Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте! Не пинайте пожалуйста если не туда написал. Вчера забрал машинку и при приёмке начало колбасить на холодную мотор. Обороты ХХ скакали от 1т до 500.с прогревом все прошло. И присутствует вибрация если стоять на D.в N переводишь вибрация исчезает. Я так понимаю это нормальная работа коробки, но вот с оборотами меня что то напрягает. Кто что скажет? Менеджер посмотрел по бк и сказал раз ошибка не высвителась значит все нормально.
2 часа назад, Bortach81 сказал:
Бензин смени в первую очередь
На холодную норм., на горячую не должно быть )
14 минут назад, Igor375375 сказал:
Бензин залил газпромовский, вроде нормально стала в отличие от дилерского)
Вибрация присутствует и на горячую. Переставляешь в N сразу чувствуется что вибрация ушла. Да и в машине тише становится. Но это тема уже про коробку)
6 минут назад, Bortach81 сказал:
Попробуй Лукойл не ниже 95го, мне показалось, что на Газпроме подергивалась при прогреве и расход выше, залил Лукойл 95 обычный, все ОК...мониторю...
Есть, но не критично, забей )))
Только что, Igor375375 сказал:
После Газпром все нормализовалось)
1 минуту назад, Igor375375 сказал:
Так и сделаю))) спс!!!
По поводу ЛУКойла, я очень сомневаюсь. Я тут было дело, отписался подробненько, на основании исследований/наблюдений, не думаю что, как раз Лукойл для наших архаичных 2.5 л, с их содержанием углеродов (олефинов) и ОЧММ на пределе как правило 85,3 и точкой конца кипения 204-207С .
Хорошим выбором сложно назвать!
40 минут назад, Jayco сказал:
Да я по поводу "забей")
42 минуты назад, Jayco сказал:
Бывшая М4 2.3 под 200 уже, практически 100% Лукойл, все ОК )
Ща взял по делам поехали на тестовом экобусте в Титаниуме вибраций там нет.
И прёт он...) а звук мотора прям можно сказать благородный)
Я сам на луке, и не говорю, что горючка- хлам. А Про то, что, выбор для наших двс не самый лучший, есть лучше и гораздо!
К совету о луке не ниже 95. Когда лью Кириши , работа двигателя другая, и это правда, и октан с запасом, и индукционный период - высокие минуты, ктк ~190С .
Ибо совсем другие параметры топлива, абсолютно.
2 часа назад, Jayco сказал:
Когда лью Кириши
Мы в разных регионах, Кириши у нас-Сургутнефтегаз, до баз везут ж.д.-все ОК, за заправками контроль- ZERO, можно вваливать по полной, можно на капремонт попасть после одной заправки или как минимум промывка системы...по этому исключено )))
Соглашусь. А за АЗС Лукойл - Контроль подобающий?
8 часов назад, Jayco сказал:
Х.з., но не попадал ни разу...от нас до Архангельска, включая Москву...
В целом сам не прилипал тоже. Но! Раз в два бака, розочек чек ловлю, как только начинаю чистый лук 95 евро5 заливать.
Потому что он разный, у них, в питере зачастую это несте без присадки futura pesla 2000 , у меня паспорта есть, даже резервуар один и тот же default_sad.png а какая у них База по бензину покупается так пока, что не выяснил. Просто все, надо у Несте декларацию попросить.
1 час назад, Jayco сказал:
У нас вроде все ОК, весь Лук лил, от 92го Экто до теперь уже 100го...хотя по Газпрому может я и не прав, сегодня с дочкой, по приколу, до Полоцка прошвырнулись, 460км на круг, был залит 95 евро Лук+  https://www.drive2.ru/b/525592397673922572/ , без замечаний, средний расход за 460 км получился 7,6. 2,5 часа в одну сторону.
По приезду, заправка по пути, залил до полного Газпром 95Gdrive- до дома правда всего 15км, но тапку в пол подавил, то же динамика на уровне, расход обнулил- 7.8 показало...помониторю ещё )))
Вот такой у меня звук.Пробег 60000.Насмотрелся и начитался про трещины в блоке и теперь интересуюсь как у других.На холодную при повышенных оборотах почти не слышно,но в момент падения гремит сильно.Под нагрузкой становится тише (просто на драйве и даже небольшом газу с зажатым тормозом).На горячую дизелит.Вот видео:
Тоже самое с правой стороны походу машины почти с самого новья не прюсь пробег 70т.км. Мое мнение от бензина зависит иногда сильнее иногда тише на прогретом моторе
