не работает кнопки громкости и переключения треков..заходил в меню настроек кнопок..нажимаю их ни как не реагирует
так же проблема с AUX..он не работает
проблема с навигатором...плохо ловит сигнал..куда вы ставили приемники
спасибо
Приветствую!
Какие кнопки - на самом устройстве или таче???
AUX как не работает - не включается? или нет сигнала??
Сигнал GPS?
Приветствую!
Сигнал GPS?
кнопки переключения громкоси и треков..не работают на руле
aux нет сигнала ни на штатном выходе в бардачке, ни на выходе магнитолы( там к 2м тюльпанам AUXL AUXR  поставил на переходник на миниджек, сигнал не идет)
gps  работает, но сигнал слабый надо передтчик выводить как минимум на стекло
по кнопкам - в настройках кнопок руля- при нажатии меняются значения?при нажатии кнопки появляется вольтаж?
AUX - посмотрите колодку...может от магнитолы отошел...там отдельный кабель на AUX
GPS у меня под панелью, сигнал отличный, что то не то...
все мимо
кнопки при настройке не реагируют)
aux не отошел
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=720099
Полный букет проблем.Так понимаю устанавливал ГУ не сам?
Косяк в проводке поискать. Когда ГУ снимал, нет ли каких нибудь врезок в проводку,перемычек и т.д.?
И как вариант перепрошить ГУ, на WinCE 6.0. Есть в инете прошивки в свободном доступе.
GPS антенну выводил в район зеркала заднего вида. Стабильный прием, минимум 7 спутников видит.
Могу предложить свое ГУ в качестве донора для проверки, на 13-14 число. В личку если интересно.
спасибо
да..были врезки в проводку.. в месте антенны радио..я так понял ее сажали на усилитель и че то там меняли по проводам..
этот провод я не использовал купил переходник со штатного выхода на вход в велас
по поводу вашего предложения спасибо большое..но думаю я пока не готов так серьезно этим озадачиваться...по крайней мере не своими силами)
спасибо
Походу что то намудрили с установкой. Если востановить заводской вариант проводки все должно заработать.
Я свою устанавливал сам и ни чего не переделывал. Подсоеденил по инструкции и все.
все мимо
aux не отошел
По кнопкам - возможно что то с проводкой!
А раньше кнопки работали?давно установлен?
по AUX - если разъем не отошел - тогда проблема с устройством!
Как радио, хорошо ловит?
