Стояла машина год....2 дня назад завел поменял все расходники масло, фильтр, свечи, провода...Есть белый дым...до стоянки не было. Когда газую больше. ФМ2 97 года. Думал после замены масла исчезнет...ан нет
Прогазовал на асфальте под выхлопной трубой черное пятно....похоже на масло.
че создавать   кучу не  нужных тем?
мерять компресссию, в любом случае
1 в глушаке может быть конденсат
2  проверка  Ож на месте?
3  это нужно еще смотреть   по компрессии. и  че с  угаром масла в  коктлы
пригоняй свой трактор  на осмотр  проверю и вердикт скажу
в любом случае тебе уже писали  что скорее всего залегли кольца
Изменено пользователем visla
Если кольца залегли то жопа? кап рем?
Конденсат врятли. У меня дырка в выпускном, оттуда тоже дым идет. Ож на месте.
В Калужскую область гнать? далеко. я из Москвы
ну как никак машина у тебя на руках мы  можем только ванговать, а вариантов много но компрессия -это первое в списке
Пилять....на кой х.. создавался? Тему в топку, решений море
кольца  ,  если да то ест вскрывать.   это 2 вариант смотря какие. еще залегли и   в каких цилиндрах.  возможно попробыывать раскокс  на 50 на 50  решение если что
в калужскую да и че далеко?  нет.  каму надо  тот  и в африку приедет
Приехал бы, у меня еще ступечный подшипник полетел....+ вибрация от 80 и выше...никак не нашел решение....тяжко мне будет ехать
Покатайся чуток,и посмотри как будет вести себя машина! Только следи за уровнем масла,и ож.
Покатаюсь, 50 км сегодня проехал...дым так же, и в салоне воняет.
компрессию смеряй если так уже  видимо у тебя расход масла    какой7
Расход масла был до стоянки но не было дыма, замерить расход не могу спидометр не работает...точнее через раз то скачет стрелка то падает мертвой...компрессию попробую замерить в ближайшее время. До стоянки было 14 14 8 14....по цилидрам с лева на право.
Или 12, не помню
Или 12, не помню
до стоянки. понятно щас у тебя  кольца слегли.  ты и так на 3 котлах катаешся  так как  8 кг это уже скорее всего поршень  сдох
Короче вскрывать капиталить? Вопрос тогда такой, сколько денег примерно на детальки, и возможно ли самому сделать? Ну кроме хонинговки кончено.
сначала компрессия потом делать вывады
самому можно ест
на зарчасти уйдет минимум 20р
А где найти еще список того что нужно менять? какие прокладки, вкладыши...какие кольца, поршня?
ты  б еще читать научился бы  и прошолся поиском  куча тем со всем нужным есть
П.С.  пока не разбереш матор не чего   брать так как  можно  напароться
запчасти заказывать . эксист, эмекс.  автодок.  абс авто и другие
сначала вскрыть потом смотреть я себе сам делал вышло недорого самое дорогое комплект грм-около 3т  можешь подьехать посмотрю я в москве  8 9258717829
