Запчасти на Ford Мондео V (Fusion )
Думаю есть. У продавцов ремней должны быть в каталогах варианты замены. Или снимаешь свой и приносишь им , как образец. :)
. Продавцы говорят только на Фокус есть, снять проблема, надо рейку разбирать, так то он работает только под нагрузкой слегка проскакивает. Ремень хитрый зубцы под углом там(
Хочу установить подогрев сидений и руля и сделать это цивилизованно, без колхоза и накидок. Для этого нужно установить соответствующие кнопки, но нигде их найти не могу. Экзист отказал, сказал что панель продаётся только в сборе. Подскажите, кто в курсе, можно ли их приобрести отдельно и их номер?
https://www.drive2.ru/market/offers/273246
Насколько я знаю - панель только в сборе. Вообще не уверен, что ее аккуратно разобрать и кнопки переставить можно.
Панель с кнопками есть в наличии - после установки Синк 3 осталась. Если интересно - пишите в личку
P.S.: выше уже дали ссылку на объявление. CBA, спасибо
Изменено пользователем Drondster
Оригинальные расходники на Fusion 1.5 ecoboost:
Масло в АКПП   XT10QLVC Motorcraft Mercon LV (для частичной замены требуется до 5 литров)
Фильт воздушный  5243186
Фильтр масляный 1883037
Фильтр салонный motorcraft fp 71 (от европейского мондео салонный фильтр не подходит и будьте внимательны неоригинальные аналоги которые пробиваются по fp-71 имеют высоту фильтра 30мм, а у нас 18мм )
Масло 5W20 ford castrol magnatec (для замены требуется в районе 4л)
Изменено пользователем IL 146
Коллеги, сегодня обновил машин, наехал на бордюр, как итог оторвал и поцарапал пластиковый молдинг на пороге, кто знает номер запчасти, чтоб на экзисте посмотреть стоимость, буду очень благодарен
Привет!
А вообще инфа как снять/установ. где мона найти?
Я свой поцарапал здорово.
Я тоже свой обновил. Порог поставляется в цвет кузова. Делал в сервисе у комиксов, там же его и заказывал. Цена в районе 9 тыс. руб. В Автономии он тоже был. Цена примерно такая же.
С крепежом я точно помогу - номер клипс крепления порога снизу - 5234172. Продаются по одной.
Да он на клипсах весь. Они странненькие, но снимаются легко.
Понял.!
Спасибо!
Я надеюсь что достаточно перекрасить так как в свою форму востановился, а вот дверь над молдингом нет- осталось вмятина!
Подскажите,пжл, кто знает код детали, нужен натяжной ролик на ремень генератора. Загудел.
Может от Фокуса или М4 можно использовать.
Изменено пользователем uri46
Кто знает про номер датчика климата?
Этот 5300302 или этот 5280699? Или разницы получается нет, просто один артикул устарел?
Если нечего не путаю то с одним из датчиков были проблемы у людей ( климат работал не корректно), Датчик меняли по гарантии и перепрошивали блок. Где то на форуме это обсуждали.
это я в курсе) мне надоело потдилерам ездить, проще самому за 1000 руб купить и поменять))
Народ выручайте вентиляторы радиатор на Fusion 1.5 Ecoboost и Мондео 2.5 одинаковые?Заранее спасибо
если надо на фьюжен, то в Беларуси думаю это будет намного легче найти чем на мондео
Приветствую!
А где сейчас принято покупать детали? Слышал эксист уже не торт.
Нужен передний бампер, белый титаниум 2015 года. Треснул после небольшого ДТП. И чтоб 2 раза не вставать, где лучше установить покрасить и т.д. ? териториально Москва север - восток.
И если кто знает номерок, подкиньте.
Всем привет,подскажите пожалуйста а на Fusion 2014 от Мондео 5 крылья передние одинаковые???
Приветствую!
Слесарку я в Автодоке беру. Чисто по фордам можно еще Автономию посмотреть - они в районе Сколково, но есть доставка
Последние 1,5 года а Автодоке всё беру, чуть дешевле Экзиста.
