После замены двигателя, не реагирует на педаль газа
Добрый день! На форд мондео 2002г. с системой DELPHI поставили движок 2006г. Теперь, после этого, машину завел, немного поработала. Если заглушить, заводиться, держит 500 об\мин, на педаль газа не реагирует. Что может быть?
Изменено пользователем fedor1969
Привет.На мондео 2002г.стоят форсунки delfi ejdr301,а на мондео 2006г. стоят форсунки ejdr504,а у них стоят разные блоки управления,местами форсунки поменять нельзя из-за их длины,но выход есть!!!
У меня было тоже самое, когда я перебрал все 4 форсунки и поставил их на место. Завелась, но держала 500 оборотов и на газ не реагировала. Минут через 5-10 работы на холостых оборотах обороты резко возросли до рабочих. Думаю, что мозги перестраивались. Ибо в форсунках были новые клапана и распылители, втыкал я их не в том порядке как были и на тот момент не прописывал. Сначала думал, что воздух просто, но машина не троила в это время, просто держала слабые обороты.
подскажите, что нужно искать кулибина, чтобы он перепрошил ЭБУ под эти фарсунки? или же поставить ЭБУ от машины 2006г. и перепрошить под эту машину?
Привет,нужно найти контору которая занимается чип-тюнингом по фордам.В эбу изменить впрыск топлива на (горячую) установить чуть больше или сколхозить с помощью реле, резистора,кнопки и температурного датчика двигателя.Если найдете умного электрика,то он все поймет.
