Отзывы, отчеты владельцев Mondeo V
:oops:  Ради Бога извините, я думал это смайлик протягивает руку для пожатия(( Ни коим разом не хотел обидеть!!!
:good:  :appl:
Првильно думаешь )
Интересно ... на машинах с навигацией , если не вставлена карта, крутится такой-же компасик ? И если в мою поставить флеш носитель с картами , она у меня появится ? :)
И у меня FM5T-19H449-FB. Карточка F3. То есть продали ни с самой последней версией новую машину. Ой напишу ка я завтра кое-куда... ​Если есть желающие присоединиться, то напишу и групповую жалобу.
Я за!
Компас крутится и со вставленной картой навигации если не введен маршрут. Если в вашу вставить карту то навигация не появится, надо включать через дилерский комп. Где то выше была ссылка на драйв где все написано, как и что делать.
Изменено пользователем stels911
Программа навигации без флехи стартует ? У кого есть флеха с картами ? Можете прислать файловую структуру флешки ? Наверняка там есть стартовый файл программы :)
Упс ... наверное это то ... в коментах.
http://www.drive2.ru/l/3886946/
Изменено пользователем MiGur
MiGur, все несколько сложнее. Дистрибутив навигационной программы уже есть в файлах прошивки Синьки. Соответственно навигация инсталирована в голову. На карте лишь файлы карт, POI, настройки для ТМС и прочая сопутствующая хня... При этом, есть две версии прошивки для синьки: с навигацией и без, при чем, они обе содержат дистрибутив, но во второй просто не прописан путь ее установки)) Люди с форума експлорера прописывали путь, инсталяция проходила успешно,  но нави все равно не работала. Как оказывается, при активации нави она жестко привязывается к ВИНу машины. От сюда два пути: первый, как по ссылке выше- подменой блока синьки на блок с прописанным ВИНом с навигацией. Судя по посту на драйве- работает. Путь второй, которым пошел я: запрос у ФМК прошивки, привязанной к моему ВИН. Делается через ОД, они направляют в ФМК ВИН и получают прошивку. Они это могут и вполне делают. В итоге нави работает и в настройках мой ВИН))
Сама же карта ни как не привязана и может использоваться на любом устройстве. Но скопировать ее нельзя. Ни как... Народ пытался по всякому.
ЗЫ: Есть информация, что люди пытаются заставить навигацию работать с картами от NAVTEQ в их родном формате. То есть качать карты из доступных источников, а не покупать по 20 штук у дилера.
 а можно поподробней кто из ОД в питере это сделает и кому точно подходить...ну и цена???
Спасибо за подробный ответ ! Немного сталкивался с СЕ устройствами . Как бы это красиво не выглядело, должен быть доступ через стандартные интерфейсы винды терминалом  через сетевые, последовательные порты или с помощью файловых менеджеров к ini файлам устройства. Поскольку физичесский модуль GPS присутствует , он наверняка обслуживается через стандартные протоколы. Если удастся запустить какой нибудь исполнимый файл с внешнего носителя думаю можно будет попробывать запустить и Навител. Ну это так , оптимистично :)
Присоединяюсь!!
Офигеть ! Неисправность привода руля ! Необходимо сервисное обслуживание СТС ! Горят индикации курсовой стабилизации и стабилизация выключена ! Усилитель руля не работает. Тихонько доехал до гаража . Что дальше ?
Отключите на 5 мин аккумулятор, если не поможет...только замена рулевой рейки в сборе. Сталкивался с этим... Незнаю, где, чем и как повредил пластмассовую крышку платы управления, попала вода... Все... Меняется вся рейка в сборе, так как калибровка производится только на заводе ( На плату идет сигнал с датчика положения руля, питание и шина CAN):( На форуме Эксплорер клуба написали, что случаев восстановления при ремонте в РФ не выявлено...На штатовских форумах народ писал, что отключался усилитель и на скорости 120км... у кого то на выезде со стоянки.... Форд заявил, что после 2013 года отказ усилителя перестал быть массовым....
Если на ФМ5 - ГУР (гидроусилитель), то замена насоса гидроусилителя рулевого управления. Меняется без проблем по гарантии, эвакуатор за счёт ОД (помощь на дорогах).
Вроде как электро-усилитель у нас.
На выходных поставил брызговики, заказывал тут:http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-4PCS-SET-FIT-FOR-2013-2014-FORD-FUSION-MOLDED-MUD-FLAP-SPLASH-GUARD-MUDGUARDS/1856776422.htmlцена вопроса 1200 р. Дошли за 2 недели. Встали как родные, все крепежные отверстия совпадают.
Расходятся машинки по столице не смотря на кризис... Сегодня утром на беговой в сторону Хорошевского шоссе видел серого, а потом в попутном мне направлении, в сторону пр-кта Мира поравнялся с белым, девушка за рулем была, поздоровались, так и ехали вместе до пр-кта Мира, потом я ушел, наконец то увидел как смотрятся лед фары и ДХО со стороны, мне понравилось! :) Красивые у нас машинки! :) Когда поравнялся с Мондео девушки передний парктроник сошел с ума, орал как потерпевший, пришлось отключить.. Девушке привет, если захаживаете сюда!!
Да стало много попадаться на дороге М5. В пятницу вечером на МКАД в районе каширки видел белого с девушкой на заднем сидении) Помахали друг другу. Может кто из наших?)
Отключите на 5 мин аккумулятор, если не поможет...только замена рулевой рейки в сборе. Сталкивался с этим... Незнаю, где, чем и как повредил пластмассовую крышку платы управления, попала вода... Все... Меняется вся рейка в сборе, так как калибровка производится только на заводе ( На плату идет сигнал с датчика положения руля, питание и шина CAN) :( На форуме Эксплорер клуба написали, что случаев восстановления при ремонте в РФ не выявлено...На штатовских форумах народ писал, что отключался усилитель и на скорости 120км... у кого то на выезде со стоянки.... Форд заявил, что после 2013 года отказ усилителя перестал быть массовым....
При старте двигателя похоже происходит переинициализация систем. Во всяком случае заметил движение руля электроприводом при старте , потом выскакивает сообщение. Сброс клеммы не смажет картины при диагностике ? Надеюсь , что за сутки подсохнет и может уйти дефект. Тааак - если уйдет не сбрасываю , если нет то хуже не будет ...
Резиновые брызговики ?
вчера забрал авто из салона...до дома почти 400 км...
заправил 60 литров...и в путь...по городу (Питер)...и дальше трасса...до дома проехал 390 км...ровно пол бака показывает остаток пробега еще на 340 км...средний расход получился 7,9л...вполне меня устраивает... yes.gifyes.gif
ФМ5 2,5л Титаник ЛЕД
И это не предел , мотор 2,5, включен климат ... пробег 300 км. Равнина, пустая трасса, нормальное покрытие, Забег на 100 км. 50км в одну сторону и 50 обратно. Бензин 92 лукойл. На круизе 100 км/ч - расход 6,5 л. Чисто трассовый. Удивлён :)
Буквально вчера вернулся из-за бугра, по европе с постоянной 90 на круизконтроле долгое время держался средний расход 6.5, в Белоруссии по трассе на круизе 120, средний выростает до 7.1-7.2, по нашим трассам 130 + , от 7.5 до 8 показывал.
2х литровый буст
Изменено пользователем (Юрка)
Заливаю полный бак и мне при остатке на 400км начинает показывать тот же остаток и даже начинает убавляться 399,398,397 и т.д. Проезжаешь несколько километров и тут в мой бак от встречных машин начинает попадать бензин из их баков :D  И начинает остаток увеличиваться 401,402,403 и т.д. На Мазде 6  - залил полный бак  и тебе тут же показывало 860км, а тут пока он пересчитает по среднему расходу, короче фигня какая-то(( Странный алгоритм работы.
