Здравствуйте! Подскадите пожалуйста подходит ли на мондео 1 коробки от 2- го или 3- го мондео. У меня мондео 1 двигатель 2.0л 136 л.с.
каробки все разные
смотяр какая нужна
  нужно  смотреть какая кулиса у тебя  тяги и трос
и  как минимум
также типа  сцепуха гидро или троссовая
Изменено пользователем visla
каробки все разные
смотяр какая нужна
и  как минимум
У меня тяги и тросиковое сцепление. у меня на пятой скорости при 4 тыс оборотах машина едет 130 км/ч это нормально?
если каробка то нужна тяговая и троссовое сцепление
на  4000  об  130 км это норма
а подойдет ли коробка от форд мондео 1, но 1,6-1,8 л. то есть диаметр купола коробки соответствует или нет?
Там табличка к моне 3, не факт что на наших коробка с такими же передаточными числами. Но я думаю что да, с 1.8 такая же
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, форумчане
 Из найденных тем эта мне самая близкая по смыслу. Итак, вопрос:
у меня на Мондео-1, 1994 г., двигатель бензиновый 1.6, МКПП с тросовым сцеплением и управлением тягой. Коробка нуждается в замене из-за механического повреждения корпуса в районе заливной пробки. Нашёл коробку от 1.6, но колокол у неё под гидро. сцепление. Могу ли я на "новую" коробку переставить колокол со своей, которая с тросовым управлением? Продавец коробки говорил, что не факт, что совпадут шлицы хвостовика первичного вала, или фланцы корпуса и донорского колокола..... Короче, закошмарил. Сказал снимать мою и тащить к нему для сличения. Есть у кого-нибудь соображения?
15.01.2021 в 17:02, Joey сказал:
Как по мне, так проще переделать под гидро
Спасибо за отзыв, но пока я не готов к кардинальным переменам, как бы ни легко это осуществлялось, на первый взгляд. Сводя различные мнения на эту тему в кучу, начинаю приходить к выводу, что всё-таки у разных поколений техники должны быть какие-то отличия, поэтому, чтобы получить ответ на поставленный вопрос нужно, видимо, при отсутствии однозначного и обоснованного экспертного ответа, либо снять коробку и притащить для сравнения к продавцу, либо, при отсутствии других вариантов, переходить на гидро. как бы этого не хотелось.
Если ещё кто-то что-то знает по теме, не стесняйтесь, высказывайтесь. С НОВЫМ ГОДОМ!
Шлицы и фланцы одинаковые.Колокол переставить можно. НО,по хорошему  при этом на будет регулировать натяг подшипников на валах .
18.01.2021 в 17:37, mondeo сказал:
Спасибо, это конструктивный ответ. Мне важно было определиться с принципиальной возможностью такой переброски колокола с моей коробки на другой корпус. А подшипники, сальники и регулировка натяга - это предполагалось по определению. Попробую сделать правильно, насколько получится. Ещё раз спасибо.
Ещё один вопрос по ходу пьесы. Скачал по ссылке руководство по ремонту коробок MTX75 от 2002 года (для ремонтных станций). А нет ли ссылки для ремонта более ранних коробок (до 2002 года, а именно для коробок тех же, но выпуска середины 90-х). Или разницы нет принципиальной, по зазорам и натягам в частности?
Да по сути никакой разницы, подшипники +/- одинаковы и работают одинаково.
17 часов назад, Joey сказал:
Видимо, так оно и есть.
