Резко случилась беда повалил дым из под капота - оказалось пар! В результате долива воды обнаружил течь - но не могу на схеме определить, что это за патрубок или шланг! Если стоять пред машиной, то это между радиатором и двигателем, правее выпускного коллектора. покажите на схеме или номер запчасти. Заранее спасибо!
P.S. Снял кожух помпы - это оказался шланг водяного насоса. Но на экзисте его почему-то нет даже под заказ, может я не то нашёл? Поясните - это впускной шланг? Вроде похож на этот - 4583059.
Изменено пользователем kiryasp
Всё, дядя Вова починил. Там особый конический шланг. Был заменён на конструкцию из толстого шланга с вкладышем из шланга меньшего диаметра в узкой части. Подлезть с трудом удалось только снизу.
Вид жуткий. Там грязь чтоли? Я так и не понял что за место на фото. Между радиатором и двигателем и при этом правее выпускного коллектора.
Нижний шланг помпы. Тему можно закрыть. :)
