(Россия) Задний стабилизатор
Всем привет.
Форд мондео МК2 седан 2000г. 2литра, лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости. На экзисте и в автодоке заказывал, постоянно снимали и в конце концов больше эту деталь там не заказать.
Знаю, что стабилизаторы бывают двух видов, которые крепятся через резиновые втулки к рычагам и через металические штанги.
У меня был с резиновыми, в чем их отличие?
Может кто подскажет где купить эту деталь?
Б.у. как правило в плачевном состоянии от 1000р.
Возможно есть заменители, тюнингованные или от других машин потходят?
Всем привет.
Почему лопнул.фото можешь скинуть.и почему нет возможности отреставрировать его.?
проще без него ездить, если не супер шумахер
Не ребята... Ездил я на полудохлом Скорпио без стабилизатора, а потом свою абсолютно исправную мондео из ремонта забрал. Небо и земля. Ни грохота, ни уводов, ни прыгающей жопы на неровностях (про ямы молчу), в поворотах уверенно себя чувствуешь, а не очкуешь. А когда гнали мондюка в ремонт и из ремонта (жена на ней сзади, а я на скорпе спереди), жена просто от смеха давилась, наблюдая подпрыгивающую и убегающую жопу бедолаги.
Я бы сделал стабилизатор, причем запчасти поискал бы из Европы, насколько у вас в России это возможно. У нас проще неубитые детали найти. Чем и пользуюсь)
Оно кажется, что можно без стаба, а однажды он может понадобиться и спасет от БОЛЬШИХ проблем.
у меня такая же проблема. Если есть ссылочка, где его бу продают - скиньте в личку, пожалуйста.
Пока вышел из ситуации так: спилил болгаркой тот конец, что лопнул в месте крепления стойки (ушко). Отрезал кусок 1/2 дюймовой трубы (труба должна быть газовая, бесшовная, а не водопроводная). В тисках забил кусок трубы на стабилизатор. Очень туго и плотно держится. Расплющил конец трубы. Приваривать его не нужно (он каленый может здесь лопнуть) и нет в этом необходимости. Просверлил отверстие нужного диаметра для крепления стойки стаба. Пока конструкция работает, но, по возможности заменил бы весь стабилизатор  :)
умничать не хочу, но так, в качестве либеза: труба ВГП (ВодоГазоПроводная) она идет как раз бесшовная.
  • 3 месяца спустя...
Побуду некрофилом, подниму тему. Всем добра, вчера делали сход-развал и только тогда заметил что отсутствует задний стаб. (А я еще думал что это из-за втулок жопа как суп в поезде))) Вообще нету не его не стоек стаба (только втулки висят). Я понял (покурив форум) что стаб подходит только от мони, так? Втулки искать по размеру уже стаба. А вот по стойкам вопросы... понял что есть 3 варианта. 1) Родные и менять каждые 10т.км 2) От сонаты номер - J60511 3) От мони 3 с двумя ШС. Т.к собрать воедино не могу все прочитанное (разница во времени написания постов колосальная - некоторых тем уже не стало, или постов). Ваши мнения? 1) Ставятся без доработок. 2) Нужно высверливать стаб? 3) Нужно очень много пересверливать? Так ли это все? Нуждаюсь в помощи!! Всем удачи!
отсутствует не проблема
Подскажите оригинальный номер детали на второй Мондео, пожалуйста. В каталогах совсем пропал. В прошлом году бился, а сейчас вовсе пропал.
До сих пор актуально!  :)
сразу скажу если он тебе нужно ищи на разборке, но я его выкинул и не парился проблем не каких, но если у тебя аморты не очень задние плавать  будет
http://s011.radikal.ru/i316/1507/f1/238be12da9d0.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1507/53/6bf7315a1f76.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1507/68/1a0244e04aa8.jpg
Обычно в стабилизаторах отверстия под тяги,а тут штырёк? Как такое может быть? Теперь его высверливать или как?
Придется. А на снимке все верно. (задний стабилизатор со стойками) hoytzkxufq0u.jpg
Изменено пользователем twik
Выкините его нафиг и не пудрите мозги. Разницы вообще никакой, разве, что геморроя меньше.
Не кажется, что все слишком просто: Выбрось и будешь счастлив? А если нет. Кто будет в ответе?
это камень в огород инженеров Форд :new_russian-1:
Ездил я без него... и да, выкинул родной и поставил с 2000 года. Больше эксперементировать не буду
Я ездил без него где то пол года. Зад машины болтает и переставляет как на Волге. Да ну нафиг такое....
Дорогие друзья, ак каков вердикт? Что ставить?_)
