Помогите новичьку!!!! Форд мондео 2,0 2003г. утром на холодную заводится с пол оборота, на горячую стартер крутит но не заводится схватьт и глохнет, потом заводится. подскажите куда лезть? Что смотреть?
на форуме весеннее обострение
забей в поиск плохо заводится на горячую и получишь ответ на свой вопрос
поиск ни чего не дал(
Вот только ля-ля не надо. По завпросу Плохо заводится выдает 3 страницы ответов. По завпросу На горячую плохо заводится = 14 тем.
Ну а так смотри форсунки, топливный фильтр, бензонасос.
Без всякого поиска - течет форсунка. Как менее вероятный вариант неисправность или неправильные показания датчика температуры ож,
думаю скорее форсунка. датчик ОЖ легко проверить сканером
делал диагностику компьютер ошибок не показал. а как проверить форсунку?
Рампу с форсами вынуть, протереть их носики, вкл зажигание без пуска и внимательно осмотреть поверхности. При наличии капельки бензина около дюзовых отверстий замена.
При обнаружении текущей форсы следует проверить состояние вихревых заслонок. Протекание форсунки часто происходит вследствии их разрушения. Особенно если потекла первая форсунка.
  • 4 месяца спустя...
