Не можем завести машину мондео1 двигатель1,6. На 1 и 4 искра есть.а на 2и 3 нет.
Катушку и провода ставили с рабочего донора.но Все равно искры на двух горшках нет.Куда смотреть и что делать?
провод смотри   с  мозгов  до катухи на 2-3 кател. елси не провод  знач в мозгах вышло из строя микруха
@visla,к катухе подходит 3 провода. Как найти какой на 2 и 3й. И самое главное как найти его в пучке около мозгов.
как искать твое дело по схеме посмотри  я тебе должен искать?
в катухе 3 провода в центральном. или 2     12 вольт
крайние это на катухи на искру.  слвева 1-4 кател ближние  слева провод  1  .  3 провоод  это 2-3 кател
ты  ей богу как маленький!?
Изменено пользователем visla
Тут такое дело, если вторым пытаться искрить, а 3 в воздухе- искры может и не быть, катушка-то общая. Но суть не в этом, а в том, что на 2х цилиндрах должен заводится.
Не можем завести машину мондео1 двигатель1,6. На 1 и 4 искра есть.а на 2и 3 нет. Катушку и провода ставили с рабочего донора.но Все равно искры на двух горшках нет.Куда смотреть и что делать?
Зачем заводить новую тему, если старых воз и маленькая тележка?  http://mondeoclub.ru/forum/topic/121606/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/120529/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/128407/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/127403/
