@Powar, да я наверное ребят в фордхаусе попрошу. Когда перед менять буду. Самому пока возможности нет... Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Вообщем наконец то решился поставить щитки, были LR0010016 правый 271 руб. и LR041426 левый 442 руб., этот чуть дороже и в упаковке картонный, LR0010015 увы не было поэтому пришлось брать чуть подороже …26., для установки необходимо ещё — 6 болтов по 3 на сторону, я взял М6х1.0, и М6х1.4 на всякий случай, гравёрные шайбы в том же кол-ве, метчик 6х10, в коробочке 2 шт. фиксатор резьбы до кучи :), приспособление для нарезки резьбы он же держатель метчика, дрель и болгарка у меня заменял шуруповёрт с переходником для дисков для болгарки и сверла м3 и м5, для разборки супорта и откручивания направляющих использовал торкс Т47 (идеально встал), для откручивания скобы ключ на 18,
И так стасиваем выступы, я делал шурвповёртом и диском от болгарки, затем сверлил сначала 3мм сверлом, следом 5мм и потом уже нарезал резьбу метчиком М6 не забывая брызгать смазкой, остатки стружки хорошо вытаскиваются магнитной отвёрткой. Самое геморное это откручивание скобы, которая не откручивалась и потерял на каждой около 30-40 мин. открутил и то ногой … :), и конечно без приключений ни как, на последней дырке сломался метчик, пипец блин, высверливать бесполезно металл, прочный но хрупкий, в итоге где он застрял спилил ещё выступ и с обратной стороны выбил дюпелем, хорошо что дырка была сквозная Сломался метчик .
Ну и заодно решил заменить тормозные колодки, оказалось не зря можно сказать во время, изной внутренних был критичный, для этих целей были куплены REMSA 121900, паста антискрипная и паста для направляющих, которую нанёс слегка можно сказать, чтобы пальцы помутнели только естественно предварительно всё очистив. Супорт почистил железной щёткой, тормозные диски каждую щель прогнал отвёрткой длинной, шлама было много в вентиляционных дырках.
Но в общем работой доволен и выглядит достойно нигде не трёт и не цепляет, хоть честно говоря и намучился с откручивание скобы и мудоханием со сломанным метчиком.
А я не стал спиливать выступы.
ну сточил хоть, для ровности? Просто некоторые писали что чиркает если не подточить
Изменено пользователем Dembel
вопрос - реально польза есть или всё таки на уровне самовнушения? а то у меня нету их, машина бэу, диски фиг знает, возможно ещё родные. уже больше 20 тыр набегал - никаких вопросов нету.
Изменено пользователем hd2
Я поставил. Купил новые отто через время стали бить. Проточил. Сейчас опять бьют. Не гоняю. ИМХО не особо нужны.
Не было бы пользы, народ не заморачивался бы.
Я тоже установил, в результате: равномерный износ колодок (без кожухов износ был неравномерный, обычно внешняя колодка остаток  9 мм, внутренняя 3 мм), суппорта меньше забиваются грязью, защита тормозных дисков от попадания обильного количества влаги при торможении.
Возможно проблема в самих дисках??? Не гонки диски "убивают", а резкие, затяжные торможения.
по будням почти ежедневно как минимум 1 раз достаточно резко-затяжное торможение со 140 до почти 0 для поворота на 90 градусов направо с трассы. или мало?
судя по отзывам тут - эффективность как у плацебо. кому-то помогает, кому-то нет. вот и хочется ясности.
да ладно? это не уазик лифтованный, где дорожный просвет позволит воде из лужи от одного колеса до другого пролететь, но только не с нашим дорожным просветом и защитой картера. а то немногое, что может долететь, ещё как-то рычаг миновать должно.
я не отрицаю возможность обильного попадания воды на диски тормозные, но не при обычном движении. тут ехать надо очень медленно и лужа глубиной сантиметров 25 нужна. поэтому по мне - эта проблема больше надумана, чем реальна.
Возможно, достаточно и этого.......
У меня уже ясность, не зря поставил.
Все остальное, дело каждого, индивидуальное...........
Изменено пользователем oleg51
Хорошо если это плацебо, то для чего у некоторых марок авто они в базе идут, для красоты?
@oleg51, Олег.! Возможно ты помнишь? Отличается кулак четвёртого мони от трёшки? Народ интересуется можно ли воткнуть эти щитки на моню 3? Визуально не могу понять.
Изменено пользователем tanliz
и для красоты кстати тоже. а больше для улучшения охлаждения, там где воздухозаборники в этих щитках сделаны.
основной плюс от щитков, как я понимаю, учитывая конструктивную особенность вентилируемых дисков фм4 - это защита от грязи вентиляционных отверстий, которые выходят не наружу машины, как у многих других, в вовнутрь. кстати, при переобувке на зиму надо будет глянуть как там.
Все просто, зачем они. Чтобы у вас при въезде в лужу прямого воздействия на горячий диск не было
Вы под машину загляните сразу, прежде чем подобные глупости писать. Лужа должна быть глубиной сантиметров 20 и ехать надо еле еле. При этом щитки уже не помогут.
От грязи они защищают! от грязи... со щитками вентканалы дисков гораздо чище, чем без них... вот и все.
