Защита ремня на 2л дуратек
Подскажите пожалуйста, вроде у кого -то из форумчан, стояла защита ремня навесного от брызг воды, типа кожуха, его номерочек если можно, у меня с новья такого кожуха нет и надоело свист после луж слушать
Привет! А она вообще в природе существует?
даже схемка крепления была где-то, не могу найти( надо было сразу скачать), там не на весь ремень кожух, а только снизу
Тоже достает свист, я закрыл отверстие справа под колесом резиновым ковриком, но иногда все равно бывает...... Думаю поменять ремень....
а можешь сфоткать и выложить, как получилось?
Можно, но с колесом ничего не увидишь - надо снимать. Буду переобуваться - сфоткаю
теперь жди когда твой коврик прилетит на ремень.
не придумывай, защита шкива колена ставилась только на первый-второй мондео. На третьем-четвертом ничего.
Не остри, когда прилетит - поменяю
Удачи в благородном деле. Особенно если на трассе, в темноте и под дождем........................................
Порылся на дружеcтвенном форуме, у меня примерно то же самое справа под крылом http://mobile.ffclub.ru/topic/17882/?st=200#post_3231899
Изменено пользователем Ssonic
strannikk оказался прав
Нашел я фотки защиты ремня, но толлько это однозначно не мондео...
https://fotki.yandex.ru/next/users/rostbook/album/204859/view/997126
ЭТО МОНДЕО !!! Второй. возможно первый. Трудно точно определить по обрезанной картинке. Но это моня 300%
Об чем я и писал раньше.
На четверке нет даже крепежных элементов, не за что прицепиться чтобы туда чего-нибудь влепить.....
Разве что коврик....
Ты коврик чем то закрепи на всякий случай, не ровен час и правда встречным потоком поднимет и на ремень намотает....
Коврик надёжно закреплен, проехал порядка 15-20 тыс. км по разным дорогам - все ОК, были бы проблемы с попаданием коврика в ремень - никогда бы сюда не написал, а так проверенно на личном опыте как говорится. Изменено пользователем Ssonic
Поменял сегодня ремень генератора, ролик на натяжителе и паразитный (гладкий) ролик. Ремень брал неоригинал Дайко, ролики Гейтс. В общем ремень и паразитный ролик в отличном состоянии - проедут до 100 тыс. км, а вот ролик натяжителя чуть закусывало и из него полезла смазка - значит негерметичен был... Можно было только его поменять, но т.к. детали уже были закуплены решил поставить все новое и забыть об этом. P.S. в огигинале тоже стоят ролики Гейтс. Покатаюсь-посмотрю, ушел свист или нет...
Свист ушел полностью, проблема решена! Виновник звука - ролик натяжителя ремня доп.агрегатов.
