горит пред зажигания 20А и габариты№31 7.5А
Перейти к решению Решено hhhhh,
горит пред зажигания 20А и габариты№31 7.5А авто 1995 г.в двс1.6!!!!Осматривал проводку,менял блок включение фар(2шт!)
подсветки приборов а не габаритов
HELP!HELP!!!
Вкаком месте ковырялся .там и замкнул.ищи коротыш.а то совсем жарко .может стать.
Дело в том что нигде
Это как?
Это как?
подскажи пожалуйста жгут проводов на магнитолу (родную)могут влиять на мою беду?
была тема точно такая но она не закончена и с автором я не могу связаться
Жгут нет .короткое замыкание между проводами .да .тоесть  гдето+ касаеться на минус.(масса)
вот я понимаю что КЗ А где искать уже не знаю!!!хорошего электрика нету
конкретно горит пред №31 без него горит все кроме освещения ном.знака и подсветки приборки
Вспоминай хорошо .после чего все началось.
Ну так и начни с освещения номерного знака.
Я уже думал но не стал писать.у него где-то скорее слиплись провода .либо контакты.
подсветку ном.знака смотрел контакты бодрые
Менял магнитолу (штатная развалилась)после этого примерно через месяц эта ХУ.......Я! началась!!!поэтому и спросил про связь проводов потифона и подсветки!
Значит там и накосячил.все распаковывай обратно и внимательно осматривай .там где колхозил с разьемом на патифон.
Спасибо!!!  :)  :)  :) Буду смотреть
Скажишь спасибо .ког-да поможет совет.Бог в помощь и удачи.ройся после отпишись.
  • Решение
Вопрос решен!!! три тонких провода были замкнуты между собой.Эти провода шли на родную фишку к магнетоле!заизолировал их отдельно друг от друга вставил пред.№31 и ЧУДО все работает и горит!
И стояло подымать новую тему по своей глупости. :russian_roulette: сам же знал.отчего проблема пошла и в каком месте.
Я видел много похожих тем! Может кому и поможет!!!
В чем? в  создании своих косяков.?от которых можно автомобиль сжечь :russian_roulette:
