Если код ключа прописан в ЭБУ то только программировать. Либо переставить капсулу.
ЭБУ от этого же двигателя, что и буду ставить, ключи тоже есть. Я снял с донора ЭБУ, замок зажигания, на него кольцо пластмассовое крепится и блок который под бордачом...  "Либо переставить капсулу."- это что ?
Блок под бардачком- скорее всего центральный замок либо сигналка, в твоём случае он не интересен. Попробуешь переставить только мозги, если заводится- иммо не в мозгах тебе повезло, не опознает ключ- свой обернёшь в фольгу, донорский подержишь рядом. Если в этом случае заводится- тогда либо прописывать ключи, либо переставляешь капсулу с чипом. Капсула в ключе замурована, стеклянная и хрупкая, зараза. НО !!! вначале переставь движок и заведи на своих мозгах, чисто чтобы убедится, что всё правильно поставил. А то проводок какой-нить не оденешь и будешь с ключами бегать :)
Изменено пользователем sun-dey
ага. Все понятно. Спасибо за информацию. Как все сделаю, отпишусь. )
У меня сейчас ключи которые, они обычные, без кнопок. А у донора есть ключ именно с такой капсулой- разбирал и видел. А в моей машине стоит сейчас обычная сигнализация шириф. Но буду мучать сперва двигатель, а потом с остальным разбираться. :)
У тебя тоже ключи с капсулой, красная заглушка есть ?
ааа, дада ) есть. под заглушкой эта капсула ?
Эта капсула чип ИММО .смотри повредишь.сделаешь себе головников.у меня точно такой ключ.только еще с подсветкой.(лампочкой)
Все понял. Спасибо. Буду начинать эту эпопею! :)
  • 5 лет спустя...
Подскажите пожалуйста,стоит мотор 2.0 если поставлю 1,8 мозги шить надо ??
16 клоп Пежо 406
9 минут назад, Fitilek1998 сказал:
16 клоп Пежо 406
мож  и не нужно. вообще в форум пыжека
5 часов назад, Byrger сказал:
Поставь форсунки со старого движка и будет тебе счастье.
да но есть но иногда форсунки идут одни и теже на 1.8 -2 литра, если тонкостей не знаеш на пэже то смысл вообще менять
