Програмирование ключа.        1. закрыть все двери        2. повернуть ключ из положения 1 в положение 2 четыре раза за 3 секунды        3. повернуть ключ в положение 0        4. загорится светодиод около часов , указывая на режим программирования        5. нажать любую кнопку на ключе и держать её до тех пор пока не заморгает светодиод , это указывает что передатчик запрограмирован        6. выход из режима через 10 сек
1. Чем закрыть все двери? ( В ручную или ключом с центрального замка?)
2. В положении 1 ключ четко не фиксируется.....
Привет Краснодар! Машина так и не закрывается. Зачем тему закрывать . Давай все вместе будем разбираться.
Привет :) давно не виделись.минут 15.у тебя если машина заводиться.нормально.но не адекватно закрывает и открывает замки.пробуй обнулить мозги.и переустанови по инструкции .и следи по лампочке на часах.как будет вести.и пробуй закрыть и открыть из нутри салона.А помоему вопросу.что-то тишина. :telephone:
@Проезжий,А я по твоей проблеме "нулевой". Есть мысли про не совсем корректное подключение нештатной сиги и некую связь между блоком ЦЗ и ИММО, но это лишь мои домыслы и я их не озвучиваю. ( Не хватает знаний и опыта в этом вопросе) Себе ковырял-бы. Советовать что-то другим не имею права.
Сесть в машину и захлопнуть. Фиксация не нужна. Нужно 2 положения ключа лампочки еа приборке горят- негорят.  :)
@Dark_Dante,Все верно. Твой иммобилайзер настроен на блокировку бензонасоса, а на ключе с "фокуса" секретка на ключе не совсем совпадает (это из разговоров людей изготовляющих ключи. не все хотят браться изготавливать, иногда очень проблемно) ИМХО
Люди, изготавливающие ключи и не то расскажут . На самом деле как я понял были разные иммо, это я узнал, когда 97 года донора разбирал. В общем на ФМ-2 97 стоял отдельный блок под панелью, из люминия :) Походу в нём и хранятся коды ключей, и при замене родного ЭБУ машина по прежнему помнит ключи. А с 98 иммо уже в мозгах.
Давайте еще и мою проблему решим :D
@sun-dey, Вот расскажи еще такую штуку. Беру ключ от фокуса. Подхожу к машине, вставляю в замок, проворачиваю. (подозреваю что это пипец личинке, раз чужой ключ повернулся). Включается зажигание. Проворачиаю на завод - тишина, как и следовало ожидать. Беру ключ от другой мони. Вставляю, проворачиваю. Стартер срабатывает, машина не заводится. Все логично. Оба ключа не прописаны. Но блин, почему, в одном случае стартер тупо молчит а во втором крутится???
А вот с этим вопросом точно к немцам  :lol1:
Да я просто не когда не задумывался.а щас заинтересовало.какая связь между ключем и брелком(штаной и не штатной сигна)но не распознает иммо  ключа.если закрыл штатной .а отккрыл не штатной..Значит получаеться .что сигнал.не штатная взаимосвязана с штатной  сиг..а ключь.как??как програмируеться тог-да иммо
@twik,Мне куда нажимать.???????????если ключь без кнопок.
Хм... ежели кнопок нет, подозреваю и передатчика для сиги точно  :sten:
Есть мысль, что у тебя выполнено как у меня отдельным брелком, но брелок утерян предхозом.
Изменено пользователем twik
Там скорее всего всё просто, при постановке на охрану штатной - в мозги отправляется "я встало на охрану", естественно они не опознают ключ, т.к. мозги знают, что машина закрыта.
Есть мысль, что у тебя выполнено как у иеня отдельным брелком, но брелок утерян предхозом.
Штатный блок стоит за бардачком, если его нет, то и кнопки на ключе искать бесполезно.
Именно это я тоже пытался сказать, ноу тебя получилось намного лучше. :)
После замены батарейки заводить будет.
Открывать двери с кнопок (при их наличии) нет.
Парни вы такие смешные, у меня беда может в ночь обнесут машину. А вы кусаетесь между собой. "Может лучше мне поможем?" ничего из предложенного пока мне не помогло :flag_of_truce:  :flag_of_truce:  :flag_of_truce:  :flag_of_truce:  :flag_of_truce:  :flag_of_truce:  :flag_of_truce:  :flag_of_truce:
Ладно.с брелком можно разобраться.второй пристегнут к мастер.ключу.надо только батарейку купить и поставить.
цепляй  ее  на букисир в  гараж
А просто ключем?тоже не закрывает?
Друг объясни простому русскому мужику без институтского образования. Объясни пошагово как это сделать. Повторись несколько раз для неграмотных. Коньяк с меня! Только пожалуйста без заумных фраз. а так по простому и доходчиво.
Да смажь (налей в замки) обильно ВД-40 и закрой ключом.А поутру будешь опять рыть.
Успокойся, выйди в машину, без суеты....сделай вот это
если после первых 3х пунктов светодиод не загорелся- значит что-то сделано не так, их нужно будет повторять до тех пор, пока он не останется гореть.
после этого можно давить на кнопки.
если после нажатия кнопок светодиод не заморгал- значит что-то не то с передатчиком.
В общем пробуй, я даже не поленюсь пойти проверить способ входа в режим программирования.
 А такой вариант..если напряжно закрывать машину ключем путем ширянием в замочную скважину.поставить не дорогую нештатную сигнал.на отдельный брелок.и врот его с этим иммо.
В общем попробовал я на своих - вгоняется в режим программирования сигналки методом тупо больше 4х раз включить-выключить зажигание и вынуть ключ. потом 1-2-3 сек нужно подержать кнопку на брелке, пока не мигнёт светодиод в часах (ну или в БК)методом
Двери открытые-закрытые неважно.
Я то не против , но цена в 12 тыс руб меня немного напрягает. я машину купил за 30тыс руб и отдать сумму в пол машины как то нет логично. А так спасибо за советы.
