Не включается скорость АКПП AWF21
Даже при небольшом минусе невозможно включить скорость. Нажимаешь на тормоз "Р" даже не мигает и включить не получается. Я так понимаю причина в соленойде который разблокирует АКПП от тормоза. Через минут десять все работает как надо, при нажатие на тормоз слышен щелчок соленойда в районе кулисы.
Когда тепло все включается без проблем, сделал вывод что замерзает. Как до него добраться?
Снять декоративный кожух(аккуратно потянуть вверх за кож.чехол) с селектора и почистить направляющую фиксатора. (нажми на тормоз и увидишь что нужно чистить). Очевидно была пролита жидкость когда то вот и результат. Ты не первый! данный трабл пару раз здесь обсуждался. Спиртом или ВДой почистить
kacoco - Можно по подробнее снял кожух и не понял что чистить ... вроде все сухо. Где эта направляющая находится, нажимаю на тормоз щелкает, но как будто внутри желтого корпуса кулисы.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/132981/ вот ссылка решения твоей проблемы... начни с этого у самого такое же было
Спасибо попробую разобрать - почистить, как только туда может попасть жидкость (кофе), только если специально залить.
достаточно пролить и она во все щели проникнет и там застынет))) это только визуально кажется что никак))
