Товарищи форумчане, опять просьба помочь советом или координатами электрика.
Ситуация такая:
Москва. Дождь, слякоть. Проехал по лужам спустя секунд 40 машина заглохла. Начинаешь запускать - стартер крутит, но не цепляет. Тут же подлетел эвакуатор, договорился с ним до дома. Утром повернул ключ, запустилась как ни в чём не бывало(видимо подсохло).
Следующий день, погода аналогичная, также заглох, но решил подождать. Через 30 минут начала цеплять при запуске, но сразу глохнуть, Через 40 минут зацепил педалью акселератора и держал обороты 2-3 тысячи (оставили 2 визитки эвакуаторщики), если опускал обороты до 1,5. , то двигатель глох.  Еще 10 минут подождал и завел машину.  Кое как доехал до дома (также с одной остановкой, но мучить машину не стал, просто подождал).
ФМ2 1,6 механика.
Опять же просьба помочь советом или координатами электрика.
Ситуация такая:
ФМ2 1,6 механика.
уже советовали. электриков в округе море, лубого выбирай
Дело в том, что многие электрики не занимаются машинами такого года выпуска, а проблема стоит жестко (транспорт нужен).
Есть рекомендации от форумчан по югу Москвы?
Если знаешь.где находиться датчик коленвала дпкв-его разьем-его проводка.можешь и сам попытаться исправить и решить проблему свою.
@ashrafulin,сколько бы ты им не заплатил, если уговорить сможешь хотя бы подойти к машине- сделают погано. Хочешь чтобы хорошо- делай сам, не от хорошей жизни здесь люди тусят и учатся делать все сами.
 По сути ты сам ответил на свой вопрос сам же- заливает проводку водичкой. Сделай ревизию под капотом:
1) Высохшую растрескавшую изоляцию восстанови
2) Во всех разъемах вытесняющей жижей убери влагу и убери зелень на контактах
3) Восстанови надежный контакт во всех точках массы (черный провод)
Если ты на юге- наверняка знаешь автомагазин "Русь" в Ю.Бутово или на Балаклавском пр-те. Там любой химии завались просто, бери очиститель электрооборудования и вперед. ВэДэшкой не пшикай, проблема снова через какое то время возникнет.
 Особо проверь разъем лямбды и по возможности подними его повыше от земли, датчик коленвала, круглый разъем под черепахой (то еще место!) и дальше до разъема БЭУ за бачком ГУРа, вполне даже может быть у тебя дренаж там забит с 2001г. листвой, может даже мозги заливает. Только делай все скрупулезно, аккуратно и без фанатизма. Как говорится с чуством, с толком, с расстановкой.
Было тоже самое,один в один.Это провод под черепахой идущий от фишки в общий жгут проводов.Вот откуда он выходит там при попадании влаги замыкает.Я его копать не стал просто заизолировал от влаги.
Глох при дожде и лужах, поставил защиту  двигла снизу и заизолировал провод и фишку  датчика коленвала, полёт нормальный...
Решили проблему, треснул корпус датчика положения коленвала. Заменили на (арт 6740816), плюс "заизолировали провод и фишку". Осталось найти защиту.
