Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, знающие, что это за датчик и за что он отвечает?
Из под датчика сочится жидкость, наверное ГУРа, если я правильно понимаю!
Знает кто его код?
Датчик давления масла ГУРа, добавляет обороты двигателю при вращении руля на оборотах ХХ. В принципе его можно выкинуть, а отверстие заглушить. На 1.6 л. его номер 1437144, думаю на остальных движках такой-же.
Добрый день!
Знает кто его код?
Святослав все верно сказал датчик давления масла гура, арт 1437144, а бежит скорее всего из под уплотнительного кольца (резинка) арт 1457604, её заменить и все гуд будет.
Изменено пользователем mihanoid54
Мне дилер тоже датчик этот приговорил, "сопливит ",по гарантии замена всего датчика, из за этой резинки, на драйве2 рекомендуют не затягивать сильно, резинку рвет, я вот думаю фум -лента не подойдет для этих целей, хотя бы как временный вариант
лучше не экспериментировать. Если нет времени ждать резинку то попробуй на время подобрать что нибудь из отечественного, но все равно диаметр и материал не угадаешь верно, так что на свой страх и риск. Оригинал не так дорог чтобы колхозом заниматься)))
Перед установкой данного датчика обмакнул резьбу с колечком в гидравлическое масло, после чего затянул с достаточно большим усилием. Всегда так делаю если присутствует резиновая прокладка, помогает в 100%, проблем не будет.
Изменено пользователем Святослав
чтобы подбирать из отечественного  -для сведения- есть два типа резинок, одни  маслобензоустойчивые, другие тормозухоустойчивые
В моем случае дело оказалось не в резинке. Сопливил сам датчик, клемму снимаю, а там жидкость, из под резинки туда не может попасть. Поменял сам датчик, нашел за 2500р. Все сухо теперь.
Дилер до замены на новый датчик подтянул,долил жидкости,по резьбе сопливить перестал, теперь мокнет верх где пластмассовая часть с контактами,уровень жидкости пока не уменьшается,новый датчик жду уже две недели
