порылся по форуму, долго искал но ответа на мой вопрос не нашел.
Кнопка valet, оторвал ее когда делал сигналку на цз, теперь не могу понять как же ее припаять обратно, по схемам моей сигналки от черного провода, это я понял найду, но там на этой кнопке 2 контакта, к чему второй контакт паять???
еще из блока сигнализации торчит смотанный  черный провод, еще предхозом он ни к чему не был подключен,торчит он из корпуса,а не из фишки, что это может быть?
вот она схема подключение моей сигналки, неужели второй контакт кнопки валет - земля?
Изменено пользователем DimasikPskov
Тут понимаешь какое дело, форум вроде про мондео. Для сигнализаций есть свои форумы.
Валет на корпус, провод - антенна
Спасибо большое, хочу сделать чтоб наверняка :)
