Горит лампа аккумулятор. Зарядка - 13.5 В. Что делать?
7 часов назад, Sergey0812 сказал:
Сколько должно быть напряжение на проводе возбуждения генератора ?(форд Мондео 4, 2009, 2.0)
а где вы его нашли в фм4? отродясь его там не было.
19 минут назад, hd2 сказал:
Тогда к вам вопрос. А как возбуждается генератор по вашему?
3 минуты назад, tokminnw сказал:
наверно просмотром фоток голых баб, как же ещё.
если немного покурить электросхему фм4, то можно увидеть что там на генератор приходит 3 провода:
  1. масса с АКБ (через двигатель и кузов)
  2. плюс с АКБ (через стартер)
  3. управляющий провод цифровой шины LIN (с мозгов двигателя).
а вот уже внутри генератора и происходит вся "магия" и он возбуждается, в зависимости от того, что ему мозги скажут сделать. ибо если немного подумать, то внешний провод возбуждения генератору нафиг не нужен, всё что надо - есть у него внутри (ну плюс равзе что акб снаружи). а этот провод - атавизм времён, когда лампочка накаливания в приборке была, для индикации работы системы заряда.
13 минут назад, hd2 сказал:
Вот провод 3 и это и есть возбуждение а также управление напряжением генератором. Что мозги зададут на РР то и выдаст генератор. Конешно что задал автор какое должно быть напряжение на возбуждение это проверить не возможно. Об этом заботятся мозги.
https://shemicar.ru/elektroshema-sistemy-zaryadki-ford-mondeo-4-5/
Провод LIN
@tokminnw если вы разницу между тупо плюсом и цифровой шиной не видите - то смысла разговаривать с вами далее нет.
Изменено пользователем hd2
Добрый день! Появилась и у меня данная проблема.
Провод от генератора прозвонил, от разъема гены до контакта А2 на самом левом сером разъеме на мозгах, показывает 1.9 ОМ (видимо провода на мультиметре хреновые, да и самому мультиметру сто лет уже)
Куда можно копать дальше?
В 03.03.2023 в 17:37, hd2 сказал:
  • масса с АКБ (через двигатель и кузов)
  • плюс с АКБ (через стартер)
  • управляющий провод цифровой шины LIN (с мозгов двигателя).
Эти два осташиеся провода пробовать звонить?
Что вообще должно показываться на этом разъеме генератора, если туда подключить осцилограф?
Изменено пользователем Maks_s_s
1 час назад, Maks_s_s сказал:
https://canhacker.ru/шина-lin/что-такое-шина-lin/
  • 3 года спустя...
В 03.03.2023 в 17:43, tokminnw сказал:
Провод LIN
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста контакт хорошего автоэлектрика по Фордам в Москве (МО).
Примерно после часа езды загорается значек аккумулятора, гаснет только при перезапуске. Потом может появиться через 10-30 минут, сам не пропадает, только при перезапуске двигателя.
Обслуживаюсь на Парке Культуры (клубный сервис), там ставили разные генераторы (Мессмер, Эра), но проблему не решили. Поменял новый аккумулятор- проблема осталась.
Машина Форд Мондео 4, рестайлинг, 2011гв, 1,6 бенз, 125 лс.
VIN: X9FDXXEEBDBU30376
В 07.04.2019 в 21:54, Sergey B. сказал:
Всем привет. Вот и я решил проблему с напряжением и лампой акб на приборной панели. Ездил около 3-4 мес с напряжерием 13,2 13-4 и лампочкой АКБ, не как руки не доходили. Вообщем нашел я мастера через всем известное приложени с хорошим рейтингом ( нужен будет номер обращайтесь, это Москва). Приехал прям на работу, на месте проблему выявить не удалось, снял генератор уехал. ПОСЛЕ теста  на стенде  приговор:
1. Реле регулятор напряжения
2. Обгонная муфта
Решено было брать оригинал. Цена за все около 6,5 т.р.
В этот же день мастер приехал с отремонтированным генератором. Какого было мое растройство после того, как поставили генератор а напряжение осталось прежним + назойлевая лампа АКБ...ну многие кто сталкивался с данной проблемой меня поймут...
Вообщем решили мы искать обрыв, долго искали и нашли! Находился под двигателем (нужно снимать защиту).
Вуаля...напряжение 14,2 лампа погасла. Делайте выводы. В моем случае не желею вложений в гену, продлил жизнь и Т.О. за 2 года не делал, прошлый хозяин думаю тоже.
Фото прилагаю. Всем удачи)
