Не заводится при температуре ниже нуля
Добрый день,
У меня мондео 2008г.в с двигателем 1.8TDI.
Этой зимой столкнулся с такой проблемой. Как только температура опускается ниже нуля появляются проблемы с заводкой. Чем холоднее тем дольше приходится крутить, а ниже -10 вообще не заводится.
Я съездил на диагностику, в результате мне сообщили что скорее всего форсунки неисправны. Хотя компьютер ошибок не нашел. Я уже поменял свечи накала, топливный фильтр, сделал чистку форсунок ультразвуком и проверил их на стенде. Также измерял давление в рампе все ок. Сам двигатель работает ровно без вибрации и троения, потери мощности нет. Пробег 100000. Что еще можно проверить и как быть с таким чудом.
Заранее спасибо!
Тоже интересно.  Та же ерунда, но потолок до -16.
В сервисах разводят руками, парень работавший у официалов, предложил поменять фильтр. Стоит Делфи.
Изменено пользователем vint089
Еще ко всему можно добавить что при запуске из трубы идет дымок и пахнет выхлопными газами как будьто работает, но как только перестаешь крутить опять тишина.
Forsunki,u menja bylo to je samoe na 110000km....pri -3-0 zavodilsja ele-ele,potom rabotal idealno....Esli stojal 3-4 dnja, pri -2 ne zavodilsja voobshe.....Pomenjal batareju i forsunki,problemy zakonchilis
Добрый день,
Заранее спасибо!
Ну кроме свечей больше нечему.
При их замене проверил работу новых? Напряжение к ним идет? Предохранитель к ним целый?
форсунки я почистил ультразвуком и проверил на стенде, в сервисе сказали что форсунки рабочие на 100%.
При замене я их проверил путем замыкания каждой на акум. После монтажа ничего не проверял. Как посмотреть идет ли к ним напряжение и где предохранитель?
На панели приборов спираль накаливания всегда включается и ошибок не показывает. Я думал что если что то со свечами и всем что с ними связано спираль не появится или покажет ошибку.
Esli eto tak i ty uveren v rabotnikax togo servisa,to poprobui pomenjat batareju....Esli forsunki,svechi,filtr i akkumuljator v porjadke,togda kak-to stranno,chto ploxo zavoditsja..... U menja byli tochno takie je simptomy kak u tebja,vse reshilos zamenoi forsunok i batarei
Спираль зажигается при подаче напряжения на обмотку реле включения свечей, просто когда оно включается, а дальше трава не расти......
Проще простого - слева над крышкой ремня большой плоский разъем с четырьмя проводами, это к ним. Пред по свечкам F4 под капотом.
Нашел предохранители, они все в коробке под копотом. На свечи там две штуки один 5а второй 60а оба впоряде, напругу на свечах во время поворота ключа проверил мультимером. Держит около 10 секунд напряжение 12в, потом 0
У кого то были проблемы с компрессией, какие есть признаки плохой компрессии и какая она должна быть?
Я делал впрыск эфира управляемый из салона. Заводится нормально,(но другая бензиновая машина). Починил карбюратор - эфир стал не нужен. БЫл сломан подсос. В Моню не рискнул бы.
Свечи новые. Фильтр Делфи. Подогрев соляры ничего не меняет.
А теперь на всякий случай прозвони свечи через этот же разъем. Ну вроде пишешь что менял, только в сервисах всякие чудеса бывают....
Это явно не про тебя, при потере компресса перестает работать горшок, маловероятно что все четыре разом ее потеряли. Норма для 136 лс 27-30, для 140 лс 25-28.
А если 100л/с то какая д.б компрессия
Для любого дизеля для поджига солярки компрессия должна минимум на пять пунктов превышать степень сжатия.
Обычно не меньше 23-24.
Вчера при минус 10  прикуривал от бмв 7 стартер крутил как бешеный, пробовал раз 50 но так и не завелась. Сегодня купил эфир завелась с первого раза. Никаких стуков и шумов, на первый взгляд не отличишь запуск от обычного. Чуть брызнул, Схватила сразу без всяких проблем. Завтра поеду в сервис на повторную диагностику. Сказали осталось проверить только компрессию. После отпишусь.
При плюсе заводится нормально? Тогда компрессия с какого бока? И самое главное - она сразу во всех четырех потерялась что ли?
Если потеря компресса большая то клапан и троило бы на хх и не во всех. Если маленькая и во всех четырех то только через убитые кольца на большом пробеге. При этом обязательное приложение - расход масла, синий дым на ходу и огромный поток выхлопа в картер и далее в вентиляцию.
Съездил сегодня в очередной раз на диагностику. В итоге пришли к тому что свечи которые я поменял две недели назад вышли из строя скорее всего при первом запуске. Три из четырех вообще мертвые а четвертая кое как работает. Такого я еще не видел. Свечи брал не дешевые. Диагност сказал что лучше брать только оригинал под машину по номеру свечи. Вот такие пираги
А теперь на всякий случай прозвони свечи  Ну вроде пишешь что менял, только в сервисах всякие чудеса бывают....
Я тебе что говорил?
Спасибо скажи тому сервису где *меняли*.... Оригинал\неоригинал - не сильно важно.
Подскажи как до 60а F4 добраться? Он там ещё пластмаской закрыт, боюсь сломать! Она снизу как нибудь защёлкивается кроме внутренней защёлки или ещё, что-то её держит? Изменено пользователем inkognito
поменял свечи теперь в любой мороз заводится. все ок. не берите турцию и китай никогдааааа. пустая трата денег и времени
я плоской отверткой покалупал чуток и все досталось. доставал на морозе, сам пластик чуть потрещал но не сломалось ничего. сама крышка не большая.
Она с боковиной снимается?
