Глохнет на нейтралке когда стоит
Подскажите, пожалуйста, столкнулась с такой проблемой... У меня форд КА 2009 года, так совпало, что когда начались морозы, с машиной начались глюки, утром я завожусь, выжимая сцепление, подержать, все как положено, медленно отпускаю сцепление, стою, немного греюсь и еду, включена магнитола, печка на 3 и обогрев заднего стекла. Еду до работы минут 20, а когда приезжаю на парковке снимаю с передачи и перед тем как заглушиться чувствую вибрацию, машина стоит на нейтралке, обороты на 1, вибрирует сначала слабо, потом сильнее, сильнее и наконец глохнет, потом я ее могу завести, но она снова начинает пытаться заглохнуть. Подскажите что это может быть...
Просто очень странно, что он заводится, едет без нареканий, но стоит остановится, нейтраль и все, вибрирует.
если на горячую , то надо проверить лябда зонд .  На холодную его данные не учитываются , а на горячем берутся в работу , если по его неверным данным смесь обедняется до "не могу"  , то такое возможно.
При езде все хорошо, а на горячую с постоянным интервалом 5-10сек падают обороты, но стрелка тахометра стоит на 800
у меня была такая бяка. лямда зонд начал дико богатить, поменял на универсальный бош, морозы вдарят посмотрим что будет. Расход был 18литров на сотню...
Началась такая гадость в морозы, но расход в меня 8,6 на сотню, до работы в пробках тыкаюсь.
Также может барахлить и клапан холостого хода, если свечи и провода в порядке, конечно...
клапан ХХ или проводка, подсос воздуха, грязный дросель и трубки от него отходящие, компрессия понижена или клапана неотрегулированы, после чего такой "фестиваль" начался?
Началось в мороз. Была у электрика, поменяла свечи и провода. Пока все ок,но уже в -12 заводится не с первого раза, это меня немного беспокоит.
